какую прокладку ГБЦ ставить?
Показано с 1 по 7 из 7
    Вологда
    По умолчанию какую прокладку ГБЦ ставить?
    Нужен совет, ставлю блок KG, вместо AAN, чтоб сочленить канал охлаждения, решил заварить канал в ГБЦ, и поставить прокладку турбодизельную, как советовал Николай в данной теме http://turbo-quattro.com/showthread.php?3395, о какой турбодизельной прокладке идёт речь? как я понял двигатель AEL, в экзисте предлагается три вида этой прокладки, чуть разные по толщине и с разным каких-то количеством отверстий. от одного до трёх, внимание вопрос: какую из трёх прокладок выбрать и какие отверстия имеются ввиду?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Разные по толщине - под ремонт так сказать... при фрезеровке головы, идёт более толстая прокладка...
    Толщина часто написана в описании детали...
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    эско не ездиет? =(
    Вологда
    С толщиной прокладки понятно, а о каких отверстиях, в описании прокладки на экзисте, идёт речь?
    Вологда
    Цитата Сообщение от NikOrtin Посмотреть сообщение
    эско не ездиет? =(
    Пока нет, форд ездиет.
    так в прокладке и сделаны отверстия для маркировки, с одним отверстием самая тонкая, с тремя - самая толстая
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Вологда
    Всё, вкурил, вопрос закрыт.
