ABC 2,6 1992 блок управления ищу
Показано с 1 по 12 из 12
    Ростов-на-Дону 61РЕГ
    По умолчанию ABC 2,6 1992 блок управления ищу
    Доброго дня!
    нужен блок управления двигателем ауди 100 с4 1992 г.в 2.6 ABC
    Вроде hella
    Предложения тут или в личку.
    Ярославль
    есть!
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    благодарю, поищу еще)))
    где то с полгода назад такой блок тут или на ауди клабе продавали за полтораху.
    мой то живой, только в сырую погоду обороты начинают плавно плавать.
    борюсь уже третий год, рхх менял. вот посоветовали в сторону блока посмотреть...
    Краснодар
    Если не срочно, то могу посмотреть, где-то есть от 100ки, так же есть от а6, если подойдет.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
    утро доброе!
    совсем не срочно.
    отпишите как определитесь в личку.
    10:00 18.01.2016 блок заказал, необходимость отпала.
    Последний раз редактировалось Scher-khan; 18.01.2016 в 09:40. Причина: добавление информации по состоянию на 10:00
    иваново
    ХХХХХ а я победил плаванье оборотов(они еще зависали то на 1000 то на 1200) заменой блока. так что у меня уже нет
    После полутора лет стояка в гараже на А6-й появилась такая проблема. Случаем нет инфы что конкретно в мозгах влияет на это? Боюсь найти мозг под ACZ , будет крайне проблематично
    Ярославль
    У меня мозги такие есть. И коробка под этот мотор если надо))
    Или я путаю, ACZ это ведь V6?
    иваново
    даже не смотрел.подкинул другой мозг и все прекратилось.
    но выяснил что МАР чудит
    ACZ да сложновато
    Боюсь замена блока это панацея не на долго. но если не решу эту проблему буду иметь ввиду. От коробки этой избавился) В городе то что надо, но трасса это п@здец какой то - 100 км/ч = 3000 оборотов)) Расход по трассе минимум 10-ка
    Ярославль
    Коробка это да, но и мотор слабее
    Всем еще раз здрасьте.
    Блок заказал, вопрос закрыт.
    Спасибо!
