мультиклапан8мм трубка пластиковая 8мм редукторValtek Paladio форсунки 3ом Valtek дюза просверлено сверлом на 3.5мм. мини комплект гбо Stag 300isa едет классно отсечку на газу сделал на 6000тыщ нагрузка 35процентов. расход газа 20литров чип PRJ 400+
О !!!и СТОИМОСТЬ ВСЕГО ЭТОГО НУ НЕ 2000 долларов.
Последний раз редактировалось Kulibinw12; 18.01.2016 в 23:00.
550у.е все обощлось сам покупал сам ставил балон б/у под запаску с польши привезли на 52литра настройщикам заплатил40у.е настроили на третий раз
фотоотчет есть?
Audi 80 quattro
http://www.drive2.ru/r/audi/712124/
Последний раз редактировалось walter77; 02.02.2016 в 01:06.
На s6 пластиковый кожух для запаски и ставить в него газовый баллон по правилам техники безопасности запрещено.Я себе поставил за седение.
Баллон крепится жёстко к кузову. Эти ленты кстати довольно прочные.
На шпильки под гайки кладутся либо большого диаметра шайбы, либо железные пластины.
Иначе на ниве при затяжке вытягивается пол багажника.
Торы 53-63л в эсочные ниши запасок тоже можно ложить. С этим проблем никогда не было.
Ещё раз повторяю что по правилам установки газового оборудования в пластиковый кожух запаски ставить баллон запрещено!Как не крепись к нему, он лопнет либо сразу либо в ближайшее время!Это тебе подтвердят любые грамотные газовщики.
Я непытаюсь навязать своё мнение,просто предостерегаю от выкидывания денег на ветер.
3 года уже катаюсь с тороидом вместо запаски. А сколько до меня литовец катался у которого крокодила своего купил не известно. Проблем не выявлено никаких. Правда балон не просто на пластике лежит а под днищем крест накрест скобы пушены с креплением на металл кузова.
Меня интересует другое, мне надо надуть карбюраторы, как работает наддув типа как на альфах и ланчах и там рено старых, кто что знает об этом?
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Всем привет,езжу на газе 4й год.Ставил сам, редуктор томасето аляска,электронная часть диджитроник,трубка из мультиклапана 6мм,форсунки валтек,дюзы 3.5мм.На таком конфиге с ограничением оборотов до 5 тысяч при спокойной езде в городе и до 120 на трассе едет нормально.Если хочется зажигать то редуктор например Эмер паладио,форсунки хана и трубку от мультиклапана на 8мм и полный вперед.Единственно (из собственного опыта) фильтр грубой очистки менять после 3 тыс. пробега.Ибо газ гомно по качеству.Если есть вопросы спрашивайте.
