не заводится 2,2 ааn
Показано с 1 по 4 из 4
    казахстан
    По умолчанию не заводится 2,2 ааn
    здрасти подскажите только купил не давно ауди 100 s4 2.2 еще незнаю автомобиль, столкнулся с проблемой при запуске. не могу завести нахолодную начинаешь запускать ест сплеск в камере згорания а дальше нечего. как будто чего не хватает.если с первой попытки не запустилась остальные даже пытатся не стоит, снимаешь акб ждешь минут 15 опять ставишь и повторяшь процесс иногда схватит и стоит работает все ровно обороты держит 1100 потом скидывает 900 как палогается, но при езде отпускаешь педаль газа она глонет но заводится без проблем но это на горячию. все начилось на новый год мороз минус 30 даввил залил на новой заправке бензин и как бы после этого началось через примерно 20 км пробега после заправки. кто поможет советом буду благодарен, и еще иногда хлопает через воздухан
    и ещё одну тему с тем же текстом создай, а то двух маловато, обычно по три копируют
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Пользователь Аватар для Akula
    Регулятор/бензонасос. Проверь давление.
    Киров
    начни с проверки ошибок, и далее, этот мотор на самом деле просто завести, но по описаным тобой симптомам может быть много чего, так что диагностика VAG-алкой сперва
