Трабл с поворотниками
Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Трабл с поворотниками
    Привет всем.Проблема такая при включении правого поворота чегото замыкает под торпедой и срабатывает зуммер или х.з.чё там кряхтит,а при включении левого всё норм.Аварийка работает нормально.Что это может быть.
    А лампочки все работают? Похоже на проблему с подрулевым.
    Местный Аватар для wespe
    Москва и окрестности
    При включении аварийки - все поворотники моргают?
    У меня было подобное, оказался плохой (плавающий какой то ) контакт на лампочке поворотника в держателе ламп заднем правом. Сменил на другой - все стало нормально.
    Jedem das Seine.
    А реле?Или где находится реле?
    Местный Аватар для StЁpa
    Между двумя частями стрекозы есть три медных контакта поворотников. Зачастую они расслабляются. Нужно снять стрекозу и подогнуть эти контакты.
    спасибо завтра посмотрю
