Несколько вопросов связанных с установкой AAN в б4
Показано с 1 по 19 из 19
    Минск
    По умолчанию Несколько вопросов связанных с установкой AAN в б4
ID:	42974Хочу установить на б4 купе мотор AAN, до этого стоял мотор 2.8, сталкнулся с такой проблемой: AAN с донора 100 с4, не подходят лапы крепления мотора и КПП 6ст, может кто сталкивался с таким или делал, от чего лапы подходят или у кого есть на продажу, всем спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Yura; 06.01.2016 в 08:48.
    Георгиевск
    От NG например.
    Пользователь Аватар для X-TREEM
    Belarus, Mogilev
    Если на аан прикручивал лапы с в6 ессесна не подойдут, с 5 котлового нужны. Пиши если что, у меня есть.
    Больше гари - меньше ям !
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Зайди ко мне в бж там почитай.
    Лапы от любого р5 подойдут мотора, под КПП свап из 4-6 мм сталь
    Люберцы
    Проблемы с карданом ,кулисой и приводами будут.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Лапы под КПП 01Е есть ТУТ.
    Кардан укорачивать на 27мм и балансировать.
    Ауди S2 HEMERA
    г.Одесса
    Упор мотора, что спереди стоит подойдёт с NG.
    Ауди S2 HEMERA
    RazzoR
    Гость
    27 мм можно смещением подрамников отыграть попробовать
    г.Одесса
    Смещение подрамников на любителя. Да и мотор очень близко будет к допрадиатору. Когда свой ставил несильно там уж разгонишся.
    Ауди S2 HEMERA
    Минск
    И как их решить подскажешь?
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    если не ошибаюсь кардан от б2 кулиса а4б5 с доработками
    горка
    Подскажи пожалуйста,такая же тема и у меня впринципи только бочка б4 седан мотор тоже аан ,если остовляем свой каробас подтыкаем ааn с его же лапами ,должон встать на место движок?
    Или как?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    я на б3 не резал кардан,задний мост чуток назад,мотор чуток вперед и все встало
    горка
    Ребят подскажите ,бочка б4 двигатель аан, хочу ааn воткнуть,кпп оставляю тот же ,переживаю только по одному вопросу,подойдут ли лапы с ааn мотора на кузов с мотором аан?кто что знает подскажите?
    Тула
    не подойдут,бери от любого 5ц с бочки и ставь
    ну и на ложеронах места под подухи должны быть,на 2.8 там все подругому
    горка
    На ланжеронах подухи есть но под аан мотор,Тоесть если с 2.3мотора взять лапы ,поставить их на 2.2 мотор ,по подушкамдолжно подойти? Или надо будет подухи переделывать под эти лапы?
    Тула
    лапы к мотору да подойдут,а вот еще должны быть кронштейны под 5цил мотор на лонжеронах
    тебе надо срезать их с такой машины и приваривать к себе
    горка
    Вот теперь мне все стало ясно )))благодарю за совет
    Люберцы
    Кранштеин от любова мотора кроме vобразника.
    Приварить по месту и Кранштеин под радиатор тоже , кпп слабая но походит .
