Управление васгейтом через верхнюю камеру.
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Zolder
    По умолчанию Управление васгейтом через верхнюю камеру.
    У кого управление васгейтом реализованно так же через верхнюю камеру,поделитесь опытом,тк считаю что это заслуживает внимание и гораздо интереснее и правильнее,чем просто пружину поджать или более жесткую поставить.
    Александров
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Турбина вольво?)
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Мозырь
    у меня на 10v
    Турбина вольво?)
    да,планирую турбинувольво) в принципе и на любой другой турбине...Не секрет,что при работе одной пружины,с определенного давления,не очень большого,васгейт открывается(приоткрываетс ) и часть давления идет в обход...Вот наверное если правильно играть этим открытием,а в нужные моменты и закрытием,это может дать очень интересные результаты и сместить момент ниже.
    Последний раз редактировалось Zolder; 06.01.2016 в 00:12.
    Цитата Сообщение от Кос33 Посмотреть сообщение
    расшифруй картинку пжл,я так понимаю свободные концы должны к n75 подключаться? мозг может управлять второй камерой? наверное есть эбу с функцией этого управления(возможно мотроник тоже). ну и самый простой вариант через бустконтроллер(желательно электронный,там вплоть до буста по передачам отстраивать можно).
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Да, Григорий сказал не надо от вольво.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Турбина вольво?)
    часть сообщения почему то стирается...
    СПб-Москва
    VEMS
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    вемс может)
    расшифруй картинку пжл,я так понимаю свободные концы должны к n75 подключаться? мозг может управлять второй камерой? наверное есть эбу с функцией этого управления(возможно мотроник тоже). .
    на мотронике карты нужно править ,если так включать,об этом пэреджи писал как то ..
    мне тоже кажется неэффективным режимы штатного управления вестгейта..ведь как только в коллекторе появляется избыток ,часть газов стравливается через вестгейт,а могла бы быстрее раскручивать турбину...на машине с выходом вестгейта на улицу это хорошо слышно
    логичнее имхо было бы ,что стравливание начиналось только с некоторой величины избытка (достаточно заметной),тогда машина явно бы "раньше" ехала,особенно это актуально для турбин больше штатной
    Последний раз редактировалось dimo61; 06.01.2016 в 09:29.
    совершенно согласен.в этом и вопрос.если есть запас по нормальной продувке и интеркеллер не затычный,то надо пробовать,возможно править не придется. а при штатном подключении можно попробовать реализовать управление не с выхода из компрессора,а с пространства перед дроселем.Есть мнение(не мое)) что помент тоже к низу сместится.
    Александров
    Схема подключения электронного бустконтроллера Greddy. Вообще, непонятно, почему мотронику дали управлять нижней камерой, все бустконтроллеры работают с вестгейтами по такой схеме, с актуаторными турбами по схеме как с n75.
    Местный Аватар для RVSN
    вемс может)
    он много чего может
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    А в чем плюс данной схемы? Давление в нижней и верхней камере будет одинаковым, соответственно усилие пружины и будет удерживать клапан.
    ))) в этом весь и смысл,что через клапан(их два при такой схеме) давление будет разное в камерах,в зависимости куда клапану необходимо будет двигаться.
    где то схема была такого подключения,не могу найти...
    Липецк
    Аа, ну через два клапана, да.
    Мозырь
    у меня на 10v эбу от aan, а n75 от мс и все нормально отрабатывает.
