Грохот на холодную
Показано с 1 по 12 из 12
    По умолчанию Грохот на холодную
    Сергей, добрый день. Хотел у Вас проконсультироваться, в чем может быть проблема? При запуске двигателя на холодную слышен грохот, но происходит это только в минусовую температуру. Был у Вас на диагностике с этой проблемой весной, но когда привёз машину на улице был плюс, за неделю так ничего плохого в ней и не нашли. Прошло пол года опять стало холодать и проблема вернулась. Хочу её решить, что делать?
    Двигатель AUK. Спасибо.
    СПб, Юго-Запад
    Натяжитель цепи того...этого. ИМХО
    Хорошо, а почему только в минусовую погоду?
    СПб, Юго-Запад
    Потому что натяжитель цепи у вас скорее всего такой же как и у меня на 2.0 TSI, т.е пружинно масляный. Пока холодное и вязкое масло не создало нужного давления внутри натяжителя, работает пружина. Грохот на холодную это стандартная фигня (кстати, погуглив, я увидел те же симптомы и способы лечения и для вашего двигателя) которая говорит либо об неисправности натяжителя, либо о критическом растяжении цепи. Зуб даю у вас цепь уже лязгает по внутренним частям крышки. Так и до перескока не далеко со всеми вытекающими. На вашем двигателе есть типа окошка для визуального осмотра натяжителя и состояния цепи по какм нибудь рискам или зубчикам?
    Буду записываться в аудиторию, надеюсь в этот раз сделаем и поможет замена натяжителей.
    СПб, Юго-Запад
    Меняется всё комплектом. Цепь, натяжитель, башмаки цепи и пр. Обычно шнурком можно посмотреть угол рассогласования фаз и на основе этих данных сделать приблизительный вывод насколько растянута цепь. Вот в каких группах на ваш мотор подсказать не смогу.
    В группах все норм, -0,5 5,2 0,8 1,9 Хочу попробовать только с верхних натяжителей.
    Г. Моршанск
    Как проблема решилась?у меня так же на 1.8т уже вторую зиму так,натяжитель новый с цепью и маслонасос поменял,не помогло(
    СПб, Юго-Запад
    Я бы порекомендовал вам купить вот такую штуковину. Незаменимая вещь в поисках всяких ИМЕННО стуков, скрипов и пр. в двигателях. Обычным мембранным стетоскопом многого услышать нельзя на фоне работающего двигателя.
    Стоит не дорого, польза несомненная. Картинка ознакомительная, не реклама продавца, у меня такой же. Покупал в Финской Билтеме.
    Машина стоит в аудитории, проблема пока не решена, как будет решение - напишу.
    Поменяли натяжители, звук почти ушел, отдельное спасибо Сергею. Как всегда с его стороны выполнена работа с комментариями, всё разложено по полочкам.
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    Последний раз редактировалось slavyan; 13.03.2016 в 18:30.
