Подпор это создание небольшого избыточного давления на входе в насос. Допустим в авиации. Топливный насос - регулятор, который качает топливо непосредственно в камеру сгорания двигателя. Создает давление топлива порядка 100 кг/кв.см. Он самовсасывающий, но к нему топливо подается подкачивающим насосом давлением порядка 1...2 кг/кв.см. А в подкачивающий насос топливо "подпирается" давлением воздуха, создаваемого в баках. Порядка 0,2...0,5 кг/кв.см. И это все для исключения кавитации - бесперебойной работы
Да, это наверное первый и самый доступный в общем случае метод.
Не оговаривая возможность его реализации и другие факторы, типа избыточного давления возникающего в блоке, для чего и сделана вентиляция катерных газов.
Выскажу интуитивное предположение о том, что срыв потока образуется на шестеренка в областях, где может оказаться влияние геометрии куда сильнее, чем подпор.
Но это все теории, пока люди с больши'м практическим опытом конкретно не скажут, что вот тут заканчивается рабочая область, можно бесконечно рассуждать о режимах, которые не являются для большинства достижимыми.
P.S. Кавитация в большинстве областей приводит к разрушению крыльчатки насоса и самого насоса. Лопатки как из пулемета расстреляны. Так что скорее не для бесперебойной, а продолжительной работы. Просто в случае масляного насоса мотор сразу кончается.
Ну, порассуждать чисто... К примеру на тех же топливных насосах. Качающий узел - центробежная крыльчатка, а на входе в насос на одной оси стоит - пропеллер - осевая крыльчатка, которая имеет большую производительность чем центробежная и создает подпор. Ну а если про геометрию, опять же просто мысли.... Увеличение диаметра всасывающей трубы, увеличение площади маслозаборника, плавные переходы на стыке трубы маслозаборника и насоса, шлифовка-полировка внутренних каналов в насосе
Исходя из определения числа кавитации, то получается, что у нас есть фиксированные параметры.
Такие как плотность среды и давление насыщенных паров, а также переменные, то есть те, на которые можно повлиять.
Это подпор и скорость потока. Причем от скорости квадратичная зависимость, что как бы совсем не слабо влияет.
Дальше, вспоминая Бернулли с его потоками. Получается, принимая фиксированной производительность насоса, при увеличении диаметра получим падение скорости.
Увеличение площади всасывания, учитывая, что градиент давления постоянен, приведет к падению силы оказываемой на единицу поверхности.
За плавне переходы, шлифовка-полировка - безапелляционно! Во всех системах работает, главное, чтобы это не была малая поправка.
Есть простор для фантазии.
это всё очень интересно,
но продайте кто-нибудь насос для 5ц мотора (NG,NF,AAR)
я на второй странице предложил тебе вариант
есть еще оригинальный 20 летний за 1500 ,состояние не известно
Я немножко выводы про диаметр не понял. Как я понимаю, увеличение диаметра трубопровода приводит к уменьшению скорости и соответственно к уменьшению гидравлического сопротивления = потерь на впуске. Отсюда уменьшение разрежения на входе в насос и соответственно условий для возникновения кавитации
Я по невнимательности оценку "числа кавитации" сделал не в ту сторону, больше, меньше 1.. Бывает.
Для описания кавитации, как и многих других критических процесс, критерии подбираются из эксперимента. К примеру, на сколько мне известно на подлодках каждый винт экспериментально обкатывался для определения параметров выхода на кавитационный режим. Делая на глаз какие-то принципиальные изменения в системе, не уверен, что можно достичь ожидаемого результата, без стендовых испытаний.
Так вот, вопрос в том, почему производитель изначально не сделал радиус чуть больше или практически оптимальным, учитывая, что увеличение сечения дается дешево.
Сделать сверх высокоточной доводку элементов будет дорого и часто нецелесообразно, а вот сделать диаметр "заборника" большим - ничего не стоит.
Это не задумываясь ещё, что "игольное ушко" будет после.
Может надо начать с постановки какой-то цели?
То есть допускаем, что штатная система в определенных режимах не справляется.
Определяется с чем она не справляется и из-за чего она не справляется.
Что нужно изменить, к примеру, количество прокачиваемого масла или повышать давления масла в узлах.
Хотелось бы. чтобы практики озвучили конкретные болевые места.
ну где продавцы насосов?
