Подскажите по номер распредов
Показано с 1 по 20 из 23
    SPb
    По умолчанию Подскажите по номер распредов
    Сегодня наконец-то взялся за голову
    Ппц какой-та :mrgreen:
    Номер на голове: 034 103 373 K, номер не бъется нигде, у пятого цилиндра странная пометка AN (странная ибо не выбита а будто выцарапана). гугл нашел пару тем с обсуждениями - первые три страницы радостно говорили что "это какие-то спешл головы и вааааще круть" но под конец наткнулся на куда более правдоподобную версию что номер внутренний и что им штампуются все головы - что aan что 7а
    Вопрос первый - как отличить aan'овскую от 7а'шной ?
    Номера на распредах поставили в тупик.
    На выпуске выбито: 034 102 G, через пол оборота выбито Mon 5 и на последнем сегменте 608B
    На впуске: 034AM, через пол оборота Mon 1 и на последнем сегменте 441A
    Вопрос второй - от чего это валики ? и что значит Mon ?
    Я в непонятках :roll:
    SPb
    по ссылке я понял что у мну не 7А валики - это огорчает но вопрос от чего они остался для меня открытым
    Чё за мотор у тебя? Если AAN то ДХ у него где стоит?
    SPb
    мотора нет, голова куплена отдельно
    продавец говорил что с aan НО есть подозрение что он сам может быть не в курсе
    ДХ в комплекте не достался (( ровно как и шкив и крышка - так что боюсь что не соображу где он ставился
    Со стороны впускного коллектора у последнего цилиндра заглушка или отверстие?
    А по поводу того какая бошка - так на ней номер выбит. Начинается с *AAN
    Отличие голов 7А и AAN в том что у 7А нету водяного коллектора под впускным.
    Санкт Петербург
    rukez - у кого голову купил-?
    SPb
    отверстие (2ое фото)
    у мну номер без буковок (фото 1)
    водяной коллектор под впуском есть
    у Kester'а с ауди-питер клуба, ездит на красной эс4
ID:	913   Нажмите на изображение для увеличения
    Санкт Петербург
    Понятно у Андрюхи значит...
    Если дырки под коллектор есть значит AAN..
    А тебе вообще зачем у тебя Эска?
    Валы AAN, потому как нет шестерней на трамблёр и псевдотрамблёр.
    С машины бетмена голова кажись...
    SPb
    я подозреваю что 20вэТ моторов было несколько - интересно от кого именно
    неа, у мну убитый жизнью кабрик - выкупил у людей которые его сильно не любили и начал потихоньку восстанавливать.
    т.к. мотор там NG и мех впрыск мертвее всех мертвых, то решил перейти на электронику (благо мне лично ближе и понятней) ну и попутно немного его взбодрить переделкой из NG в AAN - благо есть и время и возможность сейчас повозиться с железками )
    Санкт Петербург
    Ну чо как вариант только тебе дохрена там делать придёцца, да при всём при этом кабрик то небось переднеприводный? так что подумай раз 500
    Несколько... RR, 3B, AAN, ADU, KW. на RR и 3B вроде как трамблёры, на KW не знаю, ну а ADU бошка ... думаю сам понимаешь.
    SPb
    жаль, в гугле по первому номеру нашлись предположения что это с rs2 :mrgreen:
    из примет - голова полуголая - нет гидриков и пружин, два клапана отсутствуют но возможно пролюблены недавно
    крышки распредов частично австрийские.
    по клапанам кстати вопрос то-же возник: во всех горшках выпускные клапана с маленькой выборкой в центре, на впуск с большой выборкой НО в двух крайних горшках по одному впускному клапану с маленькой выборкой - это такая хитрая задумка и так должно быть или нет ? :roll: (разные клапана на фото внизу)
    SPb
    машину сильно не любили - там и так много чего делать надо )
    ну и мне всегда было интересно собрать турбомоторчик
    кабр переднеприводный, поэтому aan собирается на обычной комплектухе без хитрых валиков, на родных коллекторах и т.п. - 230 лысы на переднем приводе вполне адекватно.
    если останется много лишних денег после привода машины в чувства, возможно подумаю о задней подвеске с кватры, но это пока фантазии на отвлеченные темы )
    а вдруг :mrgreen:
    AAN впуск вал ща изучил... тож написано 034АМ, но болше совпадений нет. И вал у меня с шестернёй... Бери штангель меряй подъём клапанов и суда пиши. Можешь только у выпускного мерить, так как AAN ADU впуски одинаковые.
    SPb
    проблемно - у мну нету гидриков - их чья-та жадная душонка достала до меня
    могу промерить только кулачок но очень-очень на глаз - 28мм от центра оси распреда
    Зачем те гидрики? меряется в двух ортогональных положениях кулачёк на валу и высчитывается разница между измеренными значениями. у рс вала 9.6 или 9.2... Какой те рс вал, если у тебя даже гидрики утащили
    SPb
    завтра перемеряю нормальным штангелем - моего микрометра не хватает, но на глаз получается разница около 8мм ((
    Санкт Петербург
    8.6 там по моему это стоковый...
    у 7A 10 с чем то...
