Какое сцепление на 2,2 турбо AAN механика на 450лс
Показано с 1 по 20 из 65
    Vilnius
    По умолчанию Какое сцепление на 2,2 турбо AAN механика на 450лс
    Какое сцепление и корзину посоветуете поставить что бы держало 450лс? Какие варианты подходять без переделок, какие с минимальными изменениями?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    v8 не особо держит.. ставил кто нибудь бездемпферные диски в такую сцепу?
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Все держит! 440 сил, если колеса не особо широкие ставить 235, но если поставить 255ые то и 300 сил не будет держать! все проверено лично
    Vilnius
    У меня на предварительной настройке 360сил, расчетные 450. летние колесики 255/35/18. На днях полетело родное сцепление, ищу достойную замену.
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    S6+ ставь, на 400 ездила долго, 450 вьебало два комплекта.
    3.0 тди (оно же РС4 Б7)
    все остальное из стоковых - слабее
    Какой высоты борт при этом?
    9мм
    Спасибо
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    а маховик какой? одномассовый V8
    Маховик нужно изготавливать. Готового не существует
    Луга
    а можно фото маховика?
    С-Петербург
    Ну по идее ДБ обычный бортовой маховик от AAT или раннего AAH с бортом, сточенным до 9. Или изготовленный из плоского маховика с добавлением бурта. Фоток Скитальца на форуме вагон.
    И даже на 4 цилиндра:
    ... в главной теме про сцепу то же самое обсуждают, и толка там больше.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 08.12.2015 в 11:18.
    Россия
    Подскажите номерок корзины,не получается найти в каталогах.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    624 3311 00 комплект сцепления Luk - на RS4 B7... внутри Sachs, как и в оригинале...
    Нижний Новгород
    Причём в комментариях к Саксу интересная приписка - "использовать только с вилкой сцепления 02A141719A"
    Россия
    Вилка для коробок 01А?
    p.s. спасибо за номер!
    Нижний Новгород
    Врядли... :-) В оригинале это сцепление стоит в коробке 0А3...
    Одно массовый маховик и рс4/3.0тди сцепа. Но лаунчи и шифткаты лучше не практиковать.
    Если будут лаунчи и шрифт карты , то двухлепестковое из мягких пластин и керамика.
    Для 450 будет с запасом.
    Россия
    из мягких пластин
    Можно подробнее?Насколько мягких?
    Пластины есть 3.0 , 2.8 , 2.6, 2,4 мм.
    Выштамповки корпусов тоже есть разные.
    К примеру на две 2.8 мм пластины ( а это эсочные корзины ) на толстой выштамповке держат и лаунчи и шрифт каты .
    Для обозначенной выше задачи достаточно 2.8+2.6 мм
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.12.2015 в 14:09.
    Россия
    Пробовали складывать 2х3мм? Если немного подрезать лепестки на внутренней диафрагме педаль получится тугая?
