Полиуретан или копралон?!
Показано с 1 по 20 из 24
    Ижевск
    По умолчанию Полиуретан или копралон?!
    Про полиуретан давно известно....сам езжу все устраивает, услышал про копралон задумался но внятной информации в интернете нет.
    Может кто то делал салентблоки рычагов из этого материала?? Поделитесь опытом.
    RazzoR
    под большие ходы я бы не стал.
    Местный Аватар для Sarge
    Капролон мягкий очень. Форсы для закиси из него делали, а чтоб в подвеску это уже перебор мне кажется.
    ты с фторопластом не путаешь? капролон жесткий материал
    Ижевск
    Копралон слышал активно используют в авто спорте...про повседневную езду нечего найти не смог
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    вы помоему маленько заблуждаетесь , материалы совершенно с разными свойствами один работает на растяжение и диформацыю , другой на предотвращение трения и не диформацыю
    Ижевск
    Вон тип продает задние рычаги на копралоновых втулках.....есть ли в этом какой то смысл? или бюджетный полиуретан рулит?
    RazzoR
    смысл 95% всего "покупного и красивого" - спек-лист набить.
    Ижевск
    Не собирался покупать у него, есть возможность сделать самому, но есть ли смысл мудрить. Жду мнения а не вопросы зачем да почему.
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    Капролон в рычаг только для спорта, полиуретан-комфортно, рулежно и надежно)))
    на Волге
    Какая то каша в голове)))
    Капролон - жесткий полимерный материал с отличными (а маслопропитаный, черный такой - вообще уникальными) антифрикционными свойствами , из него точат вкладыши в шаровую. Основные достоинства - намного жестче и прочнее заводских хлипких вкладышей, поэтому и живет шаровая в рычаге подольше и длительно может работать без смазки, какой нафиг сайлентблок? В руках капролона заготовку подержи ради интереса - твердая жесткая палка.
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Капролон дубовый и деформации почти не подвергается, зубы выпадут от такой подвески. Полиуретан максимум.
    Даже втулки задней балки на пыжах точат из капролона, ставят вместо подшипников, ходит годами.
    полиуретан долго не ездит.резина надежней.
    Ижевск
    Услышал вас всех, Спасибо
    новосибирск
    в задние рычаги 45 кузова , капралон ставить вместо рычагов это верх безграмотности , там болты не соосно стоят , и при движении все будет ломать к х-ям , капролон не диформируется , не амортизирует , вообще не подходит для этих целей , бывает ставят капролон вместо салентов в рычаги где есть единая ось вращения , правельнее эта конструкция называется шаэс , но для гражданской машины это не вариант , жестко избыточно и при малейшем износе возникают шумы , стуки , короче херня полная .
    Я себе сделал в передний узел нижнего рычага в задней подвеске. Резиновый постоянно разбивался. Капролон держит
    Местный Аватар для RVSN
    Почетав все посты я в ахуе ! Большинство говорят то что сами не когда не использовали ! По крайней мере в рычагах а80 полиуритан у меня живет третий год ( кони уже сдохли вторые ) , а втулком от волги с рессор пофиг!
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Клиенты пришли за пыльниками с рычагами от сотни. Так у них сайлентблоки из кировской резины стояли!
    RazzoR
    пользовал.
