ABS+ESB+EDL на S8 D2 МКПП
Показано с 1 по 2 из 2
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    По умолчанию ABS+ESP+EDL на S8 D2 МКПП
    Сергей добрый день. Проблема следующая: имеем S8 D2 1998 год. Изначально машина была АКПП, затем была переделана на механику, в комплектации был ESP, гидроблок ABS управляется внешними мозгами. После прошивки мозга мотора на механику перестало работать все, даже ABS, блок управления ругается на отсутствии связи с мозгом мотора и его неправильную кодировку. И что самое интересное, машин с ESP на механике у дорестайла не бывает, я бы забил на это и оставил только ABS, заменив мозги, но тут прикол - машина в такой конфигурации имеет встроенный мозг в гидромодуль, а перетягивать жгут проводки под капот мне что то совсем не улыбается...
    Вопрос реально ли поправить автоматную прошивку мозга, выкусив из нее автоматную часть? При этом полагаю ESP и ABS снова станут активными. Или что то можно сделать с самими мозгами ABS? Если да, какова стоимость данной процедуры?
    Only V8 Power
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    МахE в помощь
    VAGDROCHER
    пешком сила
