Куплю трамблёр на 5цилиндров с вак.опереж.зажигания
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для 7aniki
    Кропоткин
    Печаль Куплю трамблёр на 5цилиндров с вак.опереж.зажигания
    нужен вот такой:
    жду ваших предложений
    есть без крышки,но надо приложить руки. оторван разъем на корпусе( и его нет). т.е. внутри рабочий дх с проводками. вакуум цел. 1т.р.+отправка
    Ка-е джетроник кого то достал )))
    Местный Аватар для Godlike_S
    На КЕ Джетронике трамблер без вакуума.
    Only V8 Power
    Местный Аватар для RbnTs
    В Пн гляну, была кучка под замену холла, холлы есть, можно будет собрать практически новый.
    Кропоткин
    нет, просто стоит, как сказали выше - без вакуумника, поставили колхозный январь, а зажигание ничем не регулируется
    полысаево
    подгони датчик холла плиз?
    Ну так сделай карту УОЗ в январе. Нахуй этот колхоз с вакуумом?
    Only V8 Power
    Кропоткин
    ну если скажете как, буду благодарен.
    Датчик детонации есть, но на него январь ругается в ошибках.
    Видимо, его надо в прошивке отключить
    Местный Аватар для михаил январь
    можно поподробнее как и че сделать
    Я не знаю как шить январи и катать карту уоз, но что в данном контроллере это реализуемо знаю. Причем с обратной связью по ДД. К январистам ехать надо )))
    Only V8 Power
    Да легко, в пн напомни, были штатные с подвижной площадкой.
    Холл отдельно Facet или KW - 2500.
    Трамблер с замененным новым холлом (ваккумники целые) - 4000, с дохлым холлом - 1500 соответственно.
    Китая извините нет
