S8 D2 дорест МКПП - Страница 3
Показано с 41 по 51 из 51
  1. #41
    BY
    у меня арбузы р17 на зиму, есть 6поршневые брембо, вот не знаю станут ли потом диски на них Нажмите на изображение для увеличения
  2. #42
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Итак, продолжим)))
    Долго не доходили руки до машины: то работа, то туарег собирал, то еще какие дела... Но как говорится небыло бы счастья да несчастье помогло: ехал никого не трогал на скорости под 200 и сбил бедное животное в виде кошки... В итоге затоталил: кошку, радиатор основной, кондейный ну и до кучи бампер...
    Ну и коли уж разобрал, грех не заняться АБС-ом, внедряю от S-6:
    По пути разбора наконец нашел, что стучало справа. И это была не подвеска, ни рейка, ни амморт, а внимание... открутившийся болт опоры двигателя. Сложность в том, что болта этого не видно, он внутри кронштейна, мотор висит на подушке и зазоров нет, но стоит дать газу или попасть в ямку начинается веселье в виде адового грохота. Еще небольшой нежданчик:
    Ну и коли решил лезть капитально, было решено поменять коробку и разобраться с неприятной ситуацией, когда стартер никак не хотел заводить машину (не входил в зацепление с маховиком)...
    КПП снята, ей пиздец:
    Так же снял сцепление и маховик, в итоге имеем:
    Маховику пизда, точнее венцу пизда:
    Сцеплению пизда:
    Еще прикол: когда снял маховик очень удивился, что игольчатый подшипник выдавило из маховика, то ли не попали когда коробку втыкали, то ли были еще причины... Фото к сожалению не сделал, телефон сел.
    Интересна причина срезания зубьев, во время моего владения машину не пытались завести с включенным двигателем, не пытались держать ключ в положении "стартер" при уже заведенном, вобщем не пытались делать ничего такого, что мог бы сдохнуть венец... Возможно причина не в родном бендиксе, судя по каталогам ставиться на Ситроен...
    Only V8 Power
  3. #43
    Люберцы
    Еще обнаружил подтеки антифриза из тройника вэбасты и сорванную резьбу на одном из болтов КПП, ну это так мелочи... В общем осталось начать... и кончить )))
    Only V8 Power
  4. #44
    Люберцы
    Сегодня Саня (RVSN) Прихуярил мне аргоном площадку для G28 к новой КПП. Будем собирать дальше..
    .Нажмите на изображение для увеличения
    Only V8 Power
  5. #45
    Люберцы
    Доделал АБС, прокачал тормоза... Начитался тут всякой хрени на форумах и не стал ставить трубки из меди (якобы электрохимическая коррозия и менее прочная), поставил из никеля, по моему неплохо получилось.
ID:	52849 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52850 Нажмите на изображение для увеличения
    Трубки от ГТЦ до АБС нашел оригинальные. ГТЦ кстати пришлось менять, под ЕСП он другой.
ID:	52852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52853 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 14.11.2016 в 00:29.
    Only V8 Power
  6. #46
    Люберцы
    Все встало с минимумом колхоза:
ID:	52857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52858 Нажмите на изображение для увеличения
    Осталось допаять косу:
    Only V8 Power
  7. #47
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    а какая кпп,не дизельная случайно?
  8. #48
    Люберцы
    Дядь Дим, стояла родная DGV, теперь она у Сани RVSN в качестве донора з/ч...
    Only V8 Power
  9. #49
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Гофру нашел? ..)))))
    Ауди 100 v8 была...
  10. #50
    Люберцы
    Виталь, забыл про гофру, сорри... Мож сегодня поищу....
    Only V8 Power
  11. #51
    Люберцы
    Продолжим...
    Допаял и уложил жгут на гидроблок АБС:
ID:	53121 Нажмите на изображение для увеличения
    Перепиновал блок АБС и оформил жгут:
ID:	53123 Нажмите на изображение для увеличения
    Установил новое сцепление:
    Ну а дальше банальный процесс сборки... Не без косяков конечно, но все же)))
    В итоге машина стала на ход и благополучно покинула гараж. На очереди мелкие косяки: покрасить бампера, сделать фароомыватели, поменять линзы в фарах...
    Only V8 Power
