дымит на бусте aan
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию дымит на бусте aan
    ребята, помогите советом! с недавна начал замечать на обгонах валит дым . турбина после перебора, не думаю что она. на холостых и при спокойной езде дыма нет. это может быть связано с ВКГ??
    После перебоки, имхо тут проблема.
    Местный Аватар для Motörhead
    Рязань
    Турбина...
    "Недостаточная поворачиваемость – это когда ты видишь дерево, в которое ты врезаешься, а избыточная – когда ты его только слышишь и чувствуешь." W. Röhrl
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    у меня после перебора поршень был заварен))
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    У меня тоже валит. Но масло не уходит, ОЖ на месте, дует, едет. Но это в холодное время года. Летом не было. Я забил на него. Пусть те кого обогнал волнуются)))
    у меня шланг на вкг порван. мож из за этого?
    под колектором
    Мож поменять для начала все что порвано?
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    Назар скажу тебе прямо,у нас в Украине никто не умеет делать турбины,ходит одна из 10-20 и то тыщ 10 от силы
    сегодня заехал компрессию проверить. первые три 12, четв.9, последний 7(( ищу блок, или двиг целый
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    ЛАВРа залей для начала.
    S4 2.2t AAN мкпп, сток седан - в коме
    Не стоит так радикально. Про раскоксовку правильно сказали. Если поможет, то всё норм должно быть, Ездишь не спеша, копишь денгу , а потом капиталишь по феншую. Хорошо быстро не бывает.
    у знакомого очталось немного антикокса. залили на 15 мин. компрессия появилась 11. заглушил под дроссилем нипель вкг. поехала поярче. но дымит после отжыгов дальше. канистру ставил на виходе с клапанной крышки выход на турбувкг, масла не наблюдал. надеюсь дымит из за засраного впуска. возможно в куллере масло есть. вчера снял вкг полностб, промил, заменил уставшые шланги.
