Жуть
Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Жуть
    Местный Аватар для RbnTs
    По умолчанию Жуть
    сколько дули?
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    гидроудар? было похожее когда провод массы форсунки 860сс закоротил на рейку топливную
    RazzoR
    кто настраивал?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Тойрейсера бывшая походу
    Ничего нового =(
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Из самоучителя Как вытащить с семейного бюджета на ковку и многое другое когда жена не хочет ездить на автобусе
    Наддув и настройка не имеет значения, это не ведет к гидроудару, равно как и ковка не спасет (поршень то целый в сущности, лищь по краям шатун отломал по кусочку). Причина пока на самом деле не очень ясна, но докопаемся ясно дело.
    Дюралевый шатун? Хотя нет дюралевый должен был треснуть
    липецкая обл.Елец
    когда как
    Цитата Сообщение от costya048 Посмотреть сообщение
    А приварить и точнуть
    г елец
    Лучше на скоч ток обязательно желтый он крепче чем прозрачный))))
    когда как
    Температуру херово держит)))
    форсунка небось мозги ебла
    липецкая обл.Елец
    Да кто ж их Андрюх проверял))) второй хозяин ,второе колено)))) братья белорусы еще привезут ))))
    Но вот это самое любимое у меня
    Местный Аватар для StЁpa
    впринципе причина очень очевидная. Не сказано что мотор 3В. просто искра в трамблёре под бустом в 1.6 решила вместо одного цилиндра пойти в другой, вот вам и кривой шатун. проходили, сразу перешёл на ааэн.
    Ошибаесси . Искра "переходит" при неподрезанном бегунке, а тут я его лично подрезал при переборке трамблера - это раз. Два - при перескоке шатун так не гнет, намного меньше, компрессия падает до 8 в цилиндре, мотор даже почти нормально работает. Соответственно ни поршень не повреждается, ни маслоохлаждение не отламывает, ни блок не проламывает.Это было бы слишком просто...
    поршень целый , кольца не зажаты, соответственно тепловая прихватка исключается. Что могло на работающем двигателе так моментально наполнить камеру сгорания жидкостью?
    Зависшая в открытом положении форса?
