Фотоотчет: замена ГРМ и МСК на AAN - Страница 2
Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    только что то я на него попасть нре могу
    Проблема у провайдера, скоро сделают.
  2. #22
    Местный Аватар для Avtor
    Как и обещал, сделал отчет по замене маслосъемных колпачков и ремня ГРМ с комплектующими. Отчет получился довольно большой, поэтому тут не выкладываю, ссылкой только:
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=177&Itemid=29
    Люди, которые способны на такое, вызывают у меня огромное уважение. Хороший отчет.
  3. #23
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    Хорошо
    Кстати, может чего добавить/поправить надо в отчёте - советуйте, не стесняйтесь
    может добавить то, что возможна фиксация к/вала через стартерное окно(на АКПП точно можно). не у всех же есть возможность изготовить такое приспособление, а кто то вообще не хочет - я например
    а не короткий ли вороток для затягивания болта к/вала? у меня такой длинны(~1 метр) был динамометрический ключ до 350нм. я сначала им, а потом вороток+труба+лом (вся конструкция получется около 2х метров) и тянули вдвоем и расширили отверстие под вороток, но болту всё пох.
    по отчету - супер!!!
    Последний раз редактировалось aal555; 17.09.2009 в 19:12.
  4. #24
    Ижевск
    а вот ещё вспомнил. если АКПП, то на радиаторе 2 трубки подвода масла от АКПП надо скинуть. иначе нормально его не отвести в сторону.
    ключ, типа рогатки, для фиксации вискомуфты продаётся в магазинах по тазам. мне где-то даже фотку скидывали
    Последний раз редактировалось aal555; 17.09.2009 в 19:10.
  5. #25
    Ну считай чуть колена не лишился 450Нм это 45 кг на метровый рычаг. У тебя рычаг 2м и два здоровых лба, которые могут дать нагрузку кг 150-180.
    Маховик лучше не фиксировать, потому что так может срезаться шпонка. Самый лучший вариант именно ключ-фиксатор шкива колена.
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    Завёл сегодня - как часики с полтыка, ремонт удался
  7. #27
    Ижевск
    да мне после разъ*баной резьбы уже и не страшно было ты бы видел как мы старый болт вместе с резьбой выворачивали(четверо нас было, кто как мог тот так и брался и рывками...) - так после этого покажеться затяжка нежной. да и когда рычаг почти вертикально стоит, так там сложно всё своё усилие применить - поэтому в двоём и крутили.
    так получается мы дали 1500-1800нм - соответственно при каких-то 450нм ничего не произойдёт ни с моховиком, ни с валом. после своих эксперементов я в этом точно уверен.
    разобрать бы ради интереса, но ну его нах...
  8. #28
    Ижевск
    поздравляю!!!
    у меня так же с пол тыка было...
