MMI 3G PLUS прошивка SIM
Показано с 1 по 6 из 6
    Брест
    По умолчанию MMI 3G PLUS прошивка SIM
    Подскажите пожалуйста как прошить SIM модуль ТЕЛИТ на европу! При обновлении прошивы напротив TELIT стоит значение N/A и изменить его нельзя!
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    rasspy, перелогинься
    Брест
    с чего вдруг менять логин
    Брест
    теперь понял че ты хочешь только rasspy это другой чел я реально из беларуси
    Брест
    всем спасибо за внимание проблема решена
    Украина, г. Днепр
    Такая-же проблема. Как всё-таки прошить Telit на европу? А если точнее сам модуль UC864-E, автомобиль американский. Возможно менялся предыдущим хозяином. Сим карту видит, но не ловит сеть, даже 2G. При обновлении европейской прошивкой напротив Telit стоит N/A. N/A стоит из-за того что в американской и европейских прошивках отличаются номера (не понятно, то ли ревизия железа, то ли кодировка). В американской - 100, в европейской 101. В самой MMI где-то должен быть прописан этот номер, вопрос где? Или это решается как-то по другому?
