Сергей, снова вопрос как к спецу.
Показано с 1 по 18 из 18
    СПб, Юго-Запад
    По умолчанию Сергей, снова вопрос как к спецу.
    Заказал себе Форжевский байпас
    http://vag-tuning.ru/e-store/audi_a3...1_8tsi_2_0tsi/
    Потом полез в сеть и где то вычитал, что для моторов с ДМРВ все эти дополнительные пшикалки в воздух противопоказаны.
    Помнится у тебя был в продаже подобный байпас. Можешь пояснить, возможна ли его установка без "пшикалок" (ну типа он из двух частей состоит и т.п) ? Если нет, то будет ли влияние на приготовление смеси?
    Спасибо.
    P.S может у тебя есть в наличии или подешевле? Там предзаказ неск. недель... не поздно отказаться.
    можно
    СПб, Юго-Запад
    Я не понял. Можно поставить без проставки? А если с проставкой-пшикалкой, то что?
    на этой авто можно и так и так
    СПб, Юго-Запад
    Спасибо.
    СПб, Юго-Запад
    Сергей, спасайте))) Поставил клапан, соединил всё вот по этой схемке.
    Клапан пытается всегда стравливать какое то давление, даже при езде 40-60 км/ч без значимых ускорений. При этом ощущаются провалы в тяге, дёргание. При заводке первую секунду скачут вниз обороты. При тапкевпол жаловаться не на что.
    Ещё заметил, что если всасывать воздух в себя через трубку отсоединённую от соски буста на входе во впускной коллектор, то можно делать это довольно легко.
    Клапан или я что то накосячил? Клапан по виду у меня чуть не такой, но 3 соски имеются. Правая по фотке соска была заткнута какой то снимаемой заглушкой?????
    В принципе готов и подъехать, если вам не влом будет разглядывать мой колхоз))
    И если совсем не сложно, то объясните пожалуйста на пальцах как работает эта штука вообще?
    Мог я перепутать горизонтальные соски?
    Последний раз редактировалось titanik; 30.11.2015 в 16:56.
    да чтото перепутали
    СПб, Юго-Запад
    А не расскажите как там и что куда дует, чтобы понять что перепутал. Точнее мне нужно понять как работает электро магнитный клапан. Зачем 3 соска?
    Нашёл картинку своего комплекта
    Последний раз редактировалось titanik; 30.11.2015 в 17:23.
    дак проверить все по инструкции и все
    СПб, Юго-Запад
    Беда в том, что гады китаёзы ничего не положили. Соединял по форжевским картинкам с официального сайта.
    СПб, Юго-Запад
    Сергей, а вы не можете хотя бы приоткрыть тайну для чего на вакуумной помпе нижний сосок? Продавец мне написал, что 3-й сосок на эл-магн. клапане можно не использовать, поэтому он и заглушен резинкой. Используются только 2 рядом расположенных соска слева. Один для ввода буста, второй для верхнего соска вакуумника.
    Вы же ставили такие......ну пожалуйстааа))))
    лажа какаято, ставили, там не было ни каких вопросов. и вакуум там не нада
    СПб, Юго-Запад
    Т.е подключали все 3 соска электрического клапана и оба соска вакуумника? Как на официальной схеме Форжа?
    Тогда что значит ваша фраза, что вакуума там не надо?
    Чёрт, где бы почитать про принцип работы этого чуда техники в принципе? Тогда всё встанет на свои места.
    что ты называешь вакумником?
    СПб, Юго-Запад
    Вакуумником я называю большую алюминиевую штуковину)) Там же всё движется либо от разряжения, либо наоборот. Управляет потоками электро магнитный клапан. Вот я и не могу понять и найти в сети кинематику всего этого процесса. С штатным клапаном всё понятно. А тут ...(
    Последний раз редактировалось titanik; 30.11.2015 в 22:22.
    СПб, Юго-Запад
    Разобрался))) "Дело было не в бобине, простоХ...сидел в машине")))))
    Китайский переходник от буста, тот который с сосками, травил по полной. Сравнил с АПР овским и офигел). Вкорячил АПР и всё заработало)
    ок ))
    Новичок Аватар для killabilla
    Вот можете же, когда хотите))
