шкив коленвала (в сборе) ABY, ADU
Показано с 1 по 20 из 21
    Новичок Аватар для krenstone
    По умолчанию шкив коленвала (в сборе) ABY, ADU
    Доброго всем времени суток, ищется (если вообще возможно найти) шкив в сборе на данный мотор!
    С-Петербург
    Шестерня, на которой шпонку ломает, - без проблем.
    Сам шкив - почти фантастика. Ебей, если очень сильно повезет, и то за бешбабки.
    Vnukovo
    подозреваю на trshop.audi.de не фантастика, но ценнник...)))))
    Местный Аватар для RVSN
    Я два года назад искал . новай 27 р стоил.
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    фотка есть этой уникальной железки у себя гляну
    Если не секрет где нашел?-)
    Да, сфоткаю отправлю, но как я понял, все таки демпферу трендец настал, а он подходит от 90 других, ну и под замену шестерня ремня грм
    Мурманск
    да есть разные может и есть такой. моторы разбирались разные давно.Я два самосвала в металолом свез
    Местный Аватар для GizmaGTI
    шкиф калена был
    Мурманск
    да чего токо небыло. остались какие то шкивы маховики надо смореть или что на них написано
    Приветствую! вот добрался до гаража, фоткиНажмите на изображение для увеличения
ID:	41935 разбирать не стал пока, как я понял можно поставить от 7А, но при этом нужен шкив генератора от 7А....! на моем все ремни поликлин!
    Последний раз редактировалось krenstone; 15.11.2015 в 16:03.
    Цитата Сообщение от GizmaGTI Посмотреть сообщение
    шкиф калена был
    Приветствую! Есть шкив от ABY? В зборе с демпфером?
    Мурманск
    да фотка хрен поймешь. Завтра пороюсь.вот то что под ногами лижит Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Kulibinw12; 15.11.2015 в 23:01.
    Тот, что на последней фотке, не он (ручаюсь)...нужен где все и я вся клиновые ремни....спасибо!
    Vnukovo
    если все под клиновой так их полно, например с NG мотора подойдет, 3B, 7A, что там еще было? всякие nm,kv?
    С-Петербург
    двадцатиклапанный пойдет, у десятиклапанного вылет чуть поменьше, пойдет только с колхозами в виде подкладывания шайб и т.д.
    Ты стебаешься или серьезно считаешь, что в твоей куче хлама могут найтись специфичные редкие запчасти от ABY? Если так, пиши, - что есть. Есть шанс здорово навариться.
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    а выточить нельзя чтоль?
    Мурманск
    Я так в хламе 7а валы отрыл и бошку трамблерную с ранних ааэнов Я только то что на свою откладываю остальное не интересует.На днях рычагов алюминивых багажник в чермет увез.
    Последний раз редактировалось Kulibinw12; 18.11.2015 в 19:18.
    Мурманск
    вот какие то Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42370 хер знает от чего. фотки говно телефон все токи.
    Приветствую! спасибо за помощь, такой шкив не нашел, взял от 2,3 с кондеем, вроде должно получиться, у тебя они двухручейковые..., не подойдут! Но все же благодарю за помощь!!!
