В общем проблема такая, кпп CBD, на работающем моторе не включаються передачи, мотор глушишь, все включаеться и работает, главный и рабочий цилиндр сцепления рабочие, проблема началась как заменил кпп.
Не выжимается сцепление полностью по какой то причине...
С диском не чего не делали, именно после замены кпп, педаль выжимаеться полностью, без каких то омобых усилий как и раньше. Сеня буду снимать кпп, грешу на вилку,если не она то не знаю. Кпп может быть не исправна?
Игольчатый подшипник в маховике, все признаки..
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Сегодня разобрал сцепление, диск прилип к махавику,скорее всего из за этого и невключалось, заказал новое сцепление и за одно подшибник игольчатый.
