Кпп или все таки сцепление?
Показано с 1 по 8 из 8
    тверь
    По умолчанию Кпп или все таки сцепление?
    В общем проблема такая, кпп CBD, на работающем моторе не включаються передачи, мотор глушишь, все включаеться и работает, главный и рабочий цилиндр сцепления рабочие, проблема началась как заменил кпп.
    Нижний Новгород
    Не выжимается сцепление полностью по какой то причине...
    Липецк
    Диск не снимали? Перевернуть не могли?
    тверь
    С диском не чего не делали, именно после замены кпп, педаль выжимаеться полностью, без каких то омобых усилий как и раньше. Сеня буду снимать кпп, грешу на вилку,если не она то не знаю. Кпп может быть не исправна?
    Липецк
    Сними рцс сначала, нащупай пальцем вилку.
    тверь
    Вилка на месте, шток рцс в порядке.
    Минск
    Игольчатый подшипник в маховике, все признаки..
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    тверь
    Сегодня разобрал сцепление, диск прилип к махавику,скорее всего из за этого и невключалось, заказал новое сцепление и за одно подшибник игольчатый.
