Лампа (!)
Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Лампа (!)
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    По умолчанию Лампа (!)
    Всем здрасте! Подскажите как потушить этот значек мигающий красным ( ! )
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    отремонтировать тормозную систему
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Датчик на цилиндре замкнуть/разомкнуть
    Остроумно! Стоит вакум!
    долить или тормозухи, или ГУРа, или снять фишку с датчика ИЦ
    Провода соединены вместе все время все равно пищит и моргает
    Тормозуха в норме, жидкость гур тож, фишку имееш ввиду с самого бачка? Там же уровень смысл?
    Казахстан, Кокшетау
    Разъеденить попробуй...
    Там изначально при гидравлике две фишки. Одна на уровень, другая на ИЦ. Или у тебя S6?
    Попробую, потом обратно соединить?
    Казахстан, Кокшетау
    Не не. Просто подвесь где нить. Если дело в этом окажется.
    Я вот точно непомню? Помоему пробовал так делать попробую еще раз тогда
    Казахстан, Кокшетау
    Там два провода на ИЦ. И фишка на бачек. Эти два провода скидываешь. А фишка на бачке остается. Я только что один скинул, верхний. проводок и красный (!) пропал
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 20.10.2015 в 15:19.
    Там два провода на ИЦ. И фишка на бачек. Эти два провода скидываешь. А фишка на бачке остается. Я только что один скинул проводок и краный ! пропал.
    Ок щас тож схожу проверю!!!!
    Хуле вы их замыкаете то, снимать надо просто разъемы )
    Казахстан, Кокшетау
    Нервничаете? Персен успокоит))
    СМС-ка номер 8 на барабане..
    И 12 тоже...
    они должны быть разомкнуты наоборот
    И 12 тоже...
    он нервничает потому что вы тупите
    Казахстан, Кокшетау
    Ну...
    Тамбов/Москва
    Может датчик износа колодок горит?)))мол дядя, колодочки то пора менять)))
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    он желтый. у автора красный
