У меня на круизе при 120 9л кажет...
Кстати-зря. на 3 бар мап и большой турбине дует что тс что смс пимерно одинаково, притом что в плане агрессивности углов обе они примерно равны-и очень далеки от предельных значений. Притом смесь на тс куда богаче. Но-как я понял у тебя ведь выбора нет-на стоковых форсунках это конечо только смс,тк итд.
Блин! Неужели никто ничего про powerchip не знает!?...
А зачем он нужен то? Для того чтобы выжать все возмжное из стокового или почти стокового железа чипы и так есть готовые и вполне доступные (широко распространенные, ну инекоторые уникальные варианты, впрочем откатанные несколькими машинами в жестких условиях в течение нескольков десятков т.км.), очень даже адекватно едущие, а для модифицированного железа все равно нужен индивидуальный подход. Вон сегодня катались-рс2 прошивка сток+aan мозги сток+рс2 форсунки (оригинальные рс2, не реплика)-очень весело получилось. Вернее-очень хреново, пока не поправили все ручками на лету.
Смотри в чем проблема-утебя все равно же остается гарретт, и 3 бар мап. В итоге-дуть все это будет и с смс и с тк бустом куда выше возможностей стоковых форсунок. Выхода тут два-или ставить обратно штатный мап 2.5 и лить все эти смс-тк, или попробовать залить буст рс2 и бензин-зажигание типа той же смс. Возможно-прокатит...
Да я согласен нах он нужен! Но у меня он вот и не узнать его характеристик толком... надо на стенд ехать...
гыы
я тут на бочке KV моноприводе поотжигал с тапкой в пол - километров 70-80 - сожрало литров 20)))))
терь овощу)))
А я потестил G-Tech Pro RR на сотке ААН АКПП супругиной 91 года - едет за 9,6 сек до сотни и квотер 17,07
Сколько скорость на финише?
133 км/ч или 136 не помню точно
140 по спидометру примерно...
Ща эску дособираю после замены расходников, буду её тестить.
Я летом пробовал по секундомеру и спидометру 14 секунд 160...
Вот вчерашний замер. Коробку не мучил, поэтому время на переключениях большое. Эско авант с чипом SMS+МАП3.
Вот что в итоге получилось:
1. Михасик заменил расходомер - стало существеннее меньше жрать (город около 16-19, трасса - где-то 14). Свечи очистились - стали такого цвета, как и должны.
2. прошил SMS для автомата у Михасика же. Изменилось поведение тачки. Мне очень понравилось. Теперь не надо ждать пока двигло раскрутится - почти сразу вжаривает. По городу стало существенно комфортнее ехать. Городской расход такой - пока что на приборке бльше 16 не видел. По трассе тоже ехать стало удобнее - нажал тапку чуток и она уверенно набирает - если до пола нажать - взлетаем .
Расход - на 40 л. проехал почти 300 км. Трассового режима было процентов 70.
Вдогонку.
Теперь думаю - форсунки мож промыть - по идее должно все лучше сделаться. Про форсунки дайте кто-нить совет - стоит или не стоит их промывать
Я себе мыл сам. У меня есть самодельный промывочный аппарат. Мыл ЛАВРом, могу и винсом. Если надо - приезжай.
