Штатный доводчик А6 С4, Электрики все сюда
Показано с 1 по 5 из 5
    Артемовск
    По умолчанию Штатный доводчик А6 С4, Электрики все сюда
    И так всем привет, захотел я поставить себе доводчик стекол, но потом узнав что есть штатный в а6/100
    начал изучать вопрос и так:
    при повороте ключа вправо, и держать только срабатывает ЦЗ
    если нажать на вод.эл подьемник вниз — стекло самостоятельно опускается
    на ключе есть кнопка(но в ней на плате что то сгорело, разбирал)
    так же пимпочки есть на стойках
    На просторах инета нашел тип что то этого, но как я не электрик, как и какой провод искать я хз
    куда копать вообще?? может вы подробнее что то расскажете? или как реле это проверить, или какой провод искать вдруг обрыв
    может сигнальщики наколдовали что то.
    СпасибоНажмите на изображение для увеличения
    Новичок Аватар для chubik75
    minsk
    Эти схемки а-100,у а-6 в связке компрессор ц/з (там мозг) и у каждого эл.ст.подъемника свой контроллер.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Должно быть ещё реле что в ногах именно с доводчиком....может у тебя простое стоит.
    Ауди 100 v8 была...
    Артемовск
    так какие предположения ?
    Артемовск
    проверил стоит реле, с доводчикамиНажмите на изображение для увеличения
