Кардан ли это? Подскажите
Показано с 1 по 7 из 7
    Алматы
    По умолчанию Кардан ли это? Подскажите
    В общем тачка S6 C4 2.2 В сухую погоду езжу все ок, в дождь поймаешь лужу то сразу появляется страшная вибрация, если дергать педалью газа, то есть стук сниз в районе ручника. С выхлопом все ок, 100%. Мистика? или что?
    Алматы
    Кстати небольшой перестук есть при переключении передач. Или если назад вперед ездить, то тоже есть небольшой люфт. Крестовина это? или что?
    Москва ЮАО
    подвесной возможно...
    Местный Аватар для alexey_a
    Саратов
    ... или ШРУСы
    Fiat justitia ruat coelum
    Таллин
    а подвеску трогал?
    Таллин
    на подъемник передачу врубай и ищи что еще сказать)
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    насчет отсутствия подозрений на выхлоп: приведу свой пример. пока выпуск относительно холодный - все ок, на любых режимах и любых кочках. стоит проехать несколько км по городу - начинается вибрация, как раз в районе ног пассажира передается на кузов с адским звуком. причину выявил такую - глушак при нагреве чуть удлинняется, и этого хватает, чтоб один из болтов в сочленении труб начинал касаться ограничителя, который снизу к кузову 10-ю гайками прикручен. на выходных полезу этот ограничитель подточу в проблемном месте
