4.2 supercharger. Есть вопросы. - Страница 7
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 160
  1. #121
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Конечно косяк, так не делают. Врезают в зону разряжения перед турбиной/компрессором. Еще и Дмрв в масле будет по твоей схеме.
  2. #122
    Местный Аватар для anton 44
    Так вот и я напрягся..
  3. #123
    Идет дело. Выточили новый вал для промроликов компрессора. Собрали все до кучи.
    Движемся далее. Придется притулить расходомер ближе к воздухану и перенаправить патрубок от вкг.
  4. #124
    Москва ЮАО
    Да ладно, -это не косяк, а косячочек))) Вот в Вольво низ в5254т, вот там косяк косяком погоняет, а бошка, просто лучшая, которую пришлось делать. Исправить не хлопотно сию промашку КБ Инглольштатта.
  5. #125
    Липецк
    Хорошая голова там?
  6. #126
    Москва ЮАО
    Хорошая голова там?
    Даже очень. И особенно клапанный механизм и жёсткий толкатель легче которого не видел ни у кого .
  7. #127
    Липецк
    Надо на Ааэн лепить)
  8. #128
    Москва ЮАО
    Уже прикидывал сие)
  9. #129
    Липецк
    Уже прикидывал сие)
    Не лезет?)))
  10. #130
    Москва ЮАО
    Не лезет?)))
    Да нет, прощитывать надо и до работок не мало.
  11. #131
    Всем привет! Возник еще один вопрос. На этот раз по расходомеру. Я не совсем четко представляю принцип работы пленочного расходомера. Насколько критично то, что он располагается в цилиндрической колбе определенного сечения? Вопрос возник в связи с тем, что есть необходимость устранить косяк- вывести расходомер из зоны наддува с обилием масляных паров. А вот места категорически не хватает.
  12. #132
    Впускной тракт до компрессора очень короткий, места там практически нет. Колбу никак не втулить. Там угол 90° из 76 трубы длиной сантиметров 15.. Короче вставить сам расходомер я могу, но без колбы. Вопрос будет ли он корректно работать в таком тракте?
    Последний раз редактировалось anton 44; 16.06.2017 в 05:43.
  13. #133
    Тула
    Думаю что без штатной колбы сама вставка работать не будет, ибо вставки по сути одинаковые, а корпуса с сетками разные.
  14. #134
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Для правильной работы расходомера необходимо заданого диаметра и длины цилиндр. И без гибов на входе выходе. Прошивку на мап не поправить?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  15. #135
    Местный Аватар для karec
    город
    перенеси бачок гур да и все.туда воткнешь и расходомер и фильтр.и воздух будет с улицы хоть слегка,а не прям с выпускного коллектора...
    торг в ашане!
  16. #136
    Ну гибы на входе/выходе и в штатной компоновке приличные. Придется видимо действительно убирать бачок гур.
  17. #137
    На компрессорной он стоял между интеркуллером и впускным коллектором. И,похоже, был дохлым по этой причине. А обратку вкг всунули перед компрессором.
  18. #138
    Не могу победить расходомер. Думал сдох мой(ошибка по низкому уровню сигнала и в группах мгновенный расход воздуха-0). Ну что,купил расходомер. Все так же. Вааань, это не прошивка ли часом так дурит? Не могли там расходомер вырубить вместе со вторичкой? ))
  19. #139
    Тула
    Нет, у меня все по расходомеру. Номер своего напиши.
  20. #140
    Пирбург 7.22684.10.0, который все любят
