парни как компрессия - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 80
  1. #41
    Drujinnik
    Гость
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    Что-то я не понял. На какие сальники воздух давит?
    маслосъемные колпачки наверно имелось ввиду, но до них воздух тоже еще должен добраться, через не плотно прилегающий клапан(((
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Сегодня сделал замер с маслом.. В итоге: 1--10, 2--11, 3--8, 4--10, 5--9... на днях буду драть бошку..
    Посоветуте маслосъемные колпачки, комплект колец и прокладку гбц..
  3. #43
    Анжеро-Судженск
    Payen, Mahle-Kolben, Reinz. Забыл болты ГБЦ, они одноразовые. Тоже Reinz.
  4. #44
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Имей ввиду кольца должны быть с напылением на рабочей поверхности. На фальсификат не нарвись. Идеальный вариант - гарантия мастера на выбранных им запчастях, учитывая совет Юры)
  5. #45
    Drujinnik
    Гость
    Victor Reinz хорошая, goetze, колпачки ваговские, кольца хз...
  6. #46
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Тоже Reinz.
    Ни в коем случае болты рейнз, пайен, елринг, гетзе онли.... Не те они уже Юр... Тянуться как пиздец..
  7. #47
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    ты эта.
    не мешай пацанам!
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Я последний раз собирал в апреле двигатель, всё норм.
  9. #49
    спб
    надо брать феби!
    они не тянутся совсем!
  10. #50
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Цитата Сообщение от Drujinnik Посмотреть сообщение
    у меня не валит, из 10 сек до 100 не выезжает((( но тут по-мимо компрессии проблем хватает, переливает жестко, все свечи в нагаре((( на буст медленно выходит((
    На умирающий расходомер больше похоже... Диагностику Васей сделай.
  11. #51
    Беларусь, Минск
    Спасибо Юра..
  12. #52
    Drujinnik
    Гость
    Перемерил компрессию другим компрессометром, на СТО))) получил: 10; 11; 10; 11; 10,5, 1, 2, 3, 4, 5 цилиндры соответственно. Ну вроде норм, стоит ли раскосовывать?
  13. #53
    Drujinnik
    Гость
    сделал, выдало ошибку 00561 адаптация смеси, по расходомеру нет ошибок, сдергивали разъем с расходомера, двигатель чухает это, ошибка появлялась, я думаю это не для этой темы, написал в тему снятие логов с aan...
  14. #54
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от slavyan Посмотреть сообщение
    ты эта.
    не мешай пацанам!
    Да, да, виноват.....
  15. #55
    г.Новосибирск
    Раз-коксовку сделать никогда не помешает. Масло - добывают с острова Гуано. Говорят толщина его достигает шестидесяти метров. Я вот давеча хапнул масла непосредственно оттуда. Данное масло горит и забивает кольца и канавки,кольца перестают перемещаться, отсюда компрессия может упасть и расход масла попрет
  16. #56
    Drujinnik
    Гость
    спс, сразу и замену масла надо делать, смотрел тему по маслу здесь, чет столько вариантов там))) Ликви Молли 5W40 или 5W50(если найду у нас) если залить на зиму нормально будет?
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 09.11.2015 в 07:58.
  17. #57
    Drujinnik
    Гость
    еще забыл, 3-ий цилиндр хоть и 10 компрессия, но чет давление долго накачивалось, ощутимо дольше чем остальные цилиндры... нормально это или нет
  18. #58
    г.Новосибирск
    спс, сразу и замену масла надо делать, смотрел тему по маслу здесь, чет столько вариантов там))) Ликви Молли 5W40 если залить на зиму нормально будет?
    Здесь многие на Мобиле 5W50 катаются. В том числе и я. Мое мнение - для зимы 5W40 будет нормально. А по марке, главное не нарваться на подделку. Делов не оберешься. Советую покупать масло только в крупных центрах. Опять же, наверное, не во всех. Надо очень тщательно подойти к выбору места покупки
  19. #59
    г.Новосибирск
    Раскоксовку зальешь, потом видно будет
  20. #60
    Drujinnik
    Гость
    у нас в городе официальные диллеры ликви молли имеются, поэтому я об этом масле речь и завел...
