Обломал что то на маховике - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 151
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    Очень нужно, поскольку мне скоро мск менять на своей... Дымит уже так как будто мск там просто нету. Ждём отчёта
    Да вот начал, обнаружил срезанную шпонку шестерни коленвала, жду теперь пока новая придет.
  2. #22
    Нет инструмента - нефиг лезть, от этого всё и ломается
    а руки то чешутся
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    Вот нашел ещё чертежи, по которым делал рассухариватель. В работе ещё не пробовал, фотка тоже не моя.
ID:	855   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рассухариватель МСК-2.JPG
ID:	856   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рассухариватель МСК-3.JPG
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Вот цанговый съемник МСК. Был куплен готовым, но оказалось, что под 8 мм. колпачок (насадка справа на фотке), пришлось изготовить такую же для 7 мм. колпачков.
ID:	858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	859   Нажмите на изображение для увеличения
  5. #25
    А чертежи будут?
    Почему просто пассатижами снимать мск не стал?
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    А чертежи будут?
    Чертежи сниму потом. Зачем пассатижами, если можно съемником? Съемник купил в интернет-магазине с доставкой по почте за всего 150р. - пассатижи дороже
  7. #27
    Не пора ли тебе инструмент на продажу выставлять?
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Ты посмотри где я живу, самому нужно Ко мне и так с соседних городов за помощью и инструментом ездят
  9. #29
    Я имел ввиду размножай инструмент, будем скупать в мск.
    Здесь я так и не нашёл в магазинах готовых решений.
  10. #30
    как-то сложно все. я откручивал так. откручиваешь стартер. в окно стартера хорошо видно маховик. между зубцами маховаика вставляется большая плоская отвертка, зубило или что типо этого. Один держит отвертку, другой крутит. все откручивается.
    З.Ы. удержать маховик за штыри датчиков оборотов коленвала, точно не получится. штыри сопливые.
  11. #31
    Пиндостан
    С рассухаревателем то уж точно нет проблем-покупаешь для 406 мотора их полно кругом и переносишь тарелку давящую на пружину поближе к зацепу-работает прекрасно делов на 5 минут, я сам им несколько гбц засухаривал-рассухаривал, сейчас рашн мену отдал он им свою гбц курочил...Если нужен возьми у него поюзать да и все пока он ему без надобности.
  12. #32
    Анжеро-Судженск
    Мне как раз сложно в одно рыло и без ямы так делать, а стопор изготовлен за один день и бесплатно
  13. #33
    Я каким то гавном пробывал, оно срывается постоянно и башку дерёт. очень сложный инструмент жигулёвский.
    За предложение спасибо, учту
  14. #34
    Пиндостан
    Не-жигулевские не катят. У этого 406 зацеп уже доработан-ничего не срывается, и тарелка не цепляет за колодец.
  15. #35
    вернемся к проблеме: все собрал, начал заводить и только стартер крутится вхолостую. видимо я обломал какую то нужную весч . снял стартер, прокрутил маховик и в окне стартера отчетливо видно место откуда "нужная весч" отломилась.... тут я так понимаю варианта два: снимать коробку и менять маховик.. либо приклеить эту штуковину обратно. Если клеить, то чем, кто что посоветует?
  16. #36
    До кучи сломал возвратную пружину сцепления.. продайте кто нибудь ?
  17. #37
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    имхо , варить нужно.....
    может это повод поставить маховик от ТДИ с "крепкой" сцепой?
  18. #38
    Анжеро-Судженск
    Высверлить остатки штыря и запрессовать новый.
  19. #39
    старый был не запрессован, а приварен
  20. #40
    пока хочу отделаться малой кровью, не снимая коробки..
