акпп сы6 на а6
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    По умолчанию акпп сы6 на а6
    машина а6 с4 2.8 АСК 193 л.с quattro коробка 4hp18 CYS
    есть коробка с S6 c4 2.2т 4hp18 . CRG
    в чем разница моей коробки и эсочной,могу ли я ее поставить взамен своей?
    бублик свой или с эски?
    редуктора на моей и на сы одинаковые.
    Последний раз редактировалось slavyan; 13.09.2015 в 18:38.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Тоже очень интересна эта тема
    спб
    вот что на а.к скинули.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...67&postcount=6
    г.Дзержинск
    Спасибо! Даже переаточные числа одинаковые! Кроме гидротрансформатора я разницы не нашел. У меня сейчас CYS (2,8 30V)
    спб
    Гтр и гидроблок
    г.Дзержинск
    Цитата Сообщение от slavyan Посмотреть сообщение
    Гтр и гидроблок
    Да. Гидроблоки по етке сравнил. Вопрос в другом: если переставить прямо в лоб работать будет?
    спб
    Я это и пытаюсь выяснить
    г.Дзержинск
    Есть косячок с датчиком коленвала - других отличий пока не нашел. Родную снял, Сы6 рядом лежит. Надеюсь к выходным воткнуть и тогда точно всё известно будет.
    спб
    оооо!
    будем ждать результата.
    а что там с д.к?
    г.Дзержинск
    На первой фотке АСКшная кпп. Есть отверстие под датчик и отверстие под резьбу м6 для его крепления.
    На второй фотке кпп с AAN. Отверстие под датчик есть. Диаметр такой же, глубина посадки датчика такая же, но места под резьбу нет. Придется сверлить дырку, резать резьбу и подкладывать шайбу чтобы не отломить ухо датчика
    спб
    понял.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    попробуй просто воткнуть датчик...я тут недавно механики менял с 01а на 01е...тоже в одной есть под резьбу, в другой не было...в итоге воткнул просто и все...плотненько встало и крепить ничего не надо...все работает.
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    не. У меня не плотно получается. От вибрации может вылезти
    Резинку покрепче....ну или сверлить. Там просто место такое что особо не накрутишься снимать ставить его.
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    Я лучше засверлюсь пока кпп снята. Так спокойнее будет)
    спб
    ну чего?
    поставил?
    г.Дзержинск
    ну чего?
    поставил?
    Нет пока. Два дня шпильки на правом коллекторе высверливал))) Сегодня вечером продолжу установку)
    спб
    бля.
    я тоже морально готовлюсь к сверлению.
    там все грустно
    одно радует что места в с4 больше чем в с5
    бля.
    там все грустно
    еблись тут недавно с 2.6 высверливая шпильки на коллекторах...оказалось просто сверла говно...купили какие-то кобальтовые и эти прикаленные шпильки просверлились за полчаса как бумага...берите сразу пиздатые сверла парни иначе проебетесь долго и безрезультатно...
    Ауди 100 v8 была...
    спб
    дык сверла есть,и вьюртовские кузовные и кобальтовые и еще какие то ,просто сам процесс не люблю!
    если быть точным ненавижу
