Развалилась турбина,что делать?
Показано с 1 по 14 из 14
    воронеж
    По умолчанию Развалилась турбина,что делать?
    проблема такова:купил тюниную s4 ,мотор aan ,отломилась крыльчатка на горячей части ,стоит походу гибрид, номер 53271013060c. Была распечатка со стенда,машина показала 370л.с ,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40219турбос дул,гдето 2.2 ,что делать,может кто нибудь посоветует,что можно поставить в замен.
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    похожа на кк26 или рс 2 по размеру
    Это вообще не ккк вроде. Горячка от нее только.
    воронеж
    есть мысль попробовать с камаза к27-ти01 но что то смущает если ни чего ни придумаю буду пробовать
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    ну как же, на холодной части как раз буква К в треугольнике - это ККК, но наверное действительно от дизеля
    RazzoR
    на супер-клей.
    от дизеля будет постоянно дристать
    уточнил про рассматриваемую турбину...это скорее всего турбина от МАНов,были так выглядящие ... холодное колесо больше 80мм... горячее тоже здоровенное,значит оно было срезано до размеров 26 горячки...из чего можно сделать вывод ,что это был довольно неправильный по замыслу гибрид
    со скольки оборотов мотора "дула" твоя турбина? должно быть поздно ...
    график мощности-момента со стенда есть?
    из к27 чешские хоть как то на турбину похожи
    http://www.kamagregat.ru/турбокомпре...-правый
    но и у неё горячее колесо больше 26 горячки
    а какие форсунки- программа стоят на машине?
    Последний раз редактировалось dimo61; 13.09.2015 в 10:12.
    Взамен ставь новую: рс2, hx35super или s256. Если дорого, тогда бери б/у сток к24
    воронеж
    Сток не потянет. В буст входила где-то с 4000 отсечка 7500 и валила до отсечки.
    воронеж
ID:	40249 Сток не потянет. В буст входила где-то с 4000 отсечка 7500 и валила до отсечки. Кто не будь ставил с дизеля? хочу эту поставить
    Последний раз редактировалось sany; 13.09.2015 в 12:01.
    ну если стока мало, тогда как я писал -
    воронеж
    А цена какая ?
    А цена какая ?
    100-150 с установкой
    воронеж
    колхожу с камаза Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40287 результат отпишу
