Меняю ГРМ - Страница 3
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Меняю ГРМ
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    Затягивать и откручивать надо правильно, при этих операциях обычно шпонку и портят.
  2. #42
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    Юра так у меня просто шпонка на пол милиметра уже чем должна быть , и на внутреней поверхности шестерни следы , что она двигалась по валу хз , много раз , короче этот износ не от откручивания произошел а именно из за недотяга в какой-то момент , ну других объяснений я не нахожу
  3. #43
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Начитавшись тут про проворот шпонок на шестернях грм,решил поменять нижнюю,шпонка там была не очень,и после практически полной сборки обнаружил на ремне стрелку направления его вращения,ну и по закону подлости направлена она не в ту сторону.Чревато это проблемами?Разбирать по новой?
  4. #44
    Местный Аватар для Edler
    Так как риск в данном случае дорого обойдется,конечно же менять
  5. #45
    Липецк
    Никогда просто не встречал ни в каких мануалах по замене грм,что ремень имеет направление,поэтому и внимание не обратил на стрелку.И еще проблема с натяжкой ремня.Если натянуть нормально на холодную,после нагрева ремень натянут слишком сильно,если натяжение на прогретом моторе отрегулировать,на холодную совсем слабая натяжка получается,страшно,что перескочит.
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    При ремонтах если снимается ремень то его необходимо устанавливать точно в том направлении, как стоял. Именно для этого некоторые производители указывают направление на ремне, чтобы не ошибиться. Для нового ремня пофиг как его ставить.
  7. #47
    новосибирск
    главное не ссатьььь
  8. #48
    Липецк
    Да вот хз теперь,как он стоял...Впервые эту стрелку увидел...
  9. #49
    новосибирск
    Поставьте новый ремень
