Меняю ГРМ
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Меняю ГРМ
    По умолчанию Меняю ГРМ
    Собрался тут поменять ремень ГРМ со всеми сопутствующими, открутил шестерню коленвала и от увиденного плохо стало - похоже я Бога в попу поцеловал когда-то
    Как обычно, полный фотоотчет про замену ГРМ и МСК будет позже.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 30.08.2009 в 11:40.
    Пиндостан
    А чего такого страшного? Ну-похоже у предыдущих владельцев срезало шпонку, а так как звезду было покупать лень, точно выставили и затянули эту. на работоспособности грм это никак не скажется.
    Да я тут при разборке много чему подивился...на шкиву коленвала не тронут ни один болт - следов откручивания вообще никаких, ремень ГРМ оригинальный со следами маркировки ООО (в плохом состоянии), болт коленвала на белом фиксаторе резьбы (такой в оригинале идет)...сижу чешу репу - неужели туда никто никогда не лазил?
    Пиндостан
    В общем по опыту американских коллег-170 т.км предел для 2.2т ремней без замены. Так что думаю все таки его меняли, но может ещё официалы в гермашке. Тогда сорванная шпонка действительно мало приятного-видимо её начало слизывать уже при твоей эксплуатации, мог бы быть попадос на клапаны и съём гбц.
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    это нормальное явление так как надо менять в комплекте:
    все шестерни,помпу,ролик и ремень
    а бывают ли проблемы со шкивом. у меня ремень или шкив выдает странный звук, как буд-то где-то трет в определенный момент прохождения круга. обвеску всю менял и ее ремни. звук остался. шкив колена как-то проверятеся?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    если кривой то это отлично видно на "холостых" оборотах.
    подскажите номер шпонки плиз
    С-Петербург
    эээ... там по заводу нет отдельной шпонки, шестерня со шпонкой одно целое.
    Kaliningrad
    Шпонка ломается на раз-два при откручивании... Какой номер шпонки - она одно целое с шестерней (номер сейчас не помню - есть в http://www.elcats.ru/ ) Ну вы блин даете...
    ломается если стопором не пользоваться....
    +100500
    А если без стопора шкива стопорить коленвал, то откручивать надо сначала четыре болта шкива, затем центральный болт - тогда тоже ничего со шпонкой не будет.
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    Юра ты что одновременно со мной тоже затеял ремонт , вот уже несколько дней как разобрал машину , меняю все подрят ремень, колпачки , помпу , сальники прокладки , ну и что как состояние мотора внутри , много-ли нагара , у меня из не запланированого -цепочки неподошли , заказал жду, шланг вентиляции картера с дыркой обнаружился
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    тема 2009 года)
    Это некрофилы тему трехлетней давности раскопали )
    Мск
    сам говорил "пользуйтесь поиском"))
    Шестерня коленвала номер по VAG 034105263A
    Именно от стопора шпонка и ломается. Я так понял стопор шестерни распредвала?
    Нет, речь про стопор шкива коленвала, VAGовская приблуда.
ID:	10658 Нажмите на изображение для увеличения
    С-Петербург
    стопор шкива коленвала. например такой. Самопал в различной вариации можно изготовить.
