Стук в двигле, на 2000х оборотах aan
Показано с 1 по 20 из 24
    Казахстан
    По умолчанию Стук в двигле, на 2000х оборотах aan
    Стучит точно не компенсатор. Глуховатый стук, но не прям сильно глухой, стружки в масле не найдено, именно около двух тысяч оборотах стучит, больше газуешь нету, и на холостых идеально тихо, давление на холодную 6, на горячую 1,5. Такое давление уже давно, года два. Что может стучать? Распреды снимал, компенсаторы целые все, стук как вроде в центре двигателя. Вкладыш?
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    шатун. газони и на сбросе слушай . обороты начнут падать и услышиш тррррррр. а на холостых всё норм. зависит от степени износа вкладыша.
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Фишки с форс по очереди снимай и узнаеш какой шатун стучит
    Казахстан
    Спасибо, утром попробую
    Местный Аватар для max-im32
    Брянская область
    шатун , ша на к
    сам на кап ремонте
    Казахстан
    Звук попробую записать. Просто я не хочу чтоб это шатун был)), хочу чтоб все написали, да это там болт открутился где то, закрути его, и норм будет.
    Казахстан
    Скидывал штекер с форсунок, ничего нет, нет никакого стука...
    Казахстан
    https://youtu.be/8NGhV9jVVGI
    Тут плохо слышно, но все же слышно трекотание такое, тратата. Вреале громче.
    Анжеро-Судженск
    Люберцы
    А когда фишки одеты то есть стук?
    Пользователь Аватар для брянский волк
    Брянская обл. г Дятьково
    Это шатун. 100%. У меня точно такая же проблема. Провернуло на 4 целиндре.
    Казахстан
    Да но только когда газуешь. На холостых нету. Да теперь знаю что вкладыш, теперь стало на 1000 оборотах стучать.
    Казахстан
    Казахстан
    Какие вкладыши купил? Там верхний и нижний разные да? А еще в каталоге есть простые а есть жёлтые, и фиолетовые, какие брать то?
    Калининград
    у меня было тоже самое
    вскрытие показало http://www.drive2.ru/l/7459890/
    Казахстан
    Года три назад залил себе мобил 10 60, почернело задень, стало жрать его по пол литра в день, поездил неделю, потом побоялся и слил, а оно даже на масло не похоже, параша какаето, оно уже почти стало как ты написал "солидолом", больше мобил не покупаю. Против мобила ничего плохого, просто думаю подделка конкретная попалась.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    С кастролом такой юмор был 10-60. Я насмотрелся, и когда купил эку, ликви моли залил. Вязкость астанинцы посоветовали. 5 50. Результат положительный.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    катал мобил 10/60 угара минимум
    Казахстан, Кокшетау
    Да у нас и не такое может быть! Как еще подсолнечным не догадались разбавлять! Приходится все брать и проверять по нескольку раз. Даже на жигули запчасти взять. Таксист в омск или тюмень специально ездил ремонтировать шестерку. У нас как сделает, так на пару месяцев ходовки не хватало. Китая куча, нормального минимум. А цены огого!
    Казахстан
    Первый повернуло, на колено чуть чуть намотало вкладыша.
