При тапке в пол дымит не по детцки
Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию При тапке в пол дымит не по детцки
    Проблемма в следующем при тапке в пол начинает сильно дымить черным дымом, иногда с прострелами, по диагностике иногда выскакивает G28 и предел адоптации смеси, насос проверил в норме, форсы пролил тоже норм лябда новая волюметр тоже работает. Может ли это быть из за датчика температуры ОЖ и где он стоит взади бошки?
    когда как
    дыра
    Цитата Сообщение от Дрын Посмотреть сообщение
    дыра
    не не дыра опресовку делал все гуд
