ток на бензонасосе
Показано с 1 по 17 из 17
    Пользователь Аватар для magamed
    Нальчик Пятигорск
    По умолчанию ток на бензонасосе
    всем привет, такая штука получается греется при чем сильно предохранитель номер 17 от бензонасоса, замерял ток почти 15 ампер, поменял насос, тоже самое, отключил питание насоса в багажнике и замерил ток в колодке крутя стартер, таже фигня 11-15 ампер, у кого какие мысли??
    делай прямое питание с аккумулятора через реле ..по любому лучше будет
    померий ток насоса включенный напрямую от другого аккумулятора
    Нальчик Пятигорск
    дал прямое питание с аккумулятора тоже самое, сколько вообще тока должен потреблять стоковый насос Ы6?
    может не там копаюсь
    Нальчик Пятигорск
    сняв колодку питания с бензонасоса и прокручивая стартером замерил ток в колодке 15 ампер..
    Каких еще нахер ампер? Ты сопротивление меряешь или напряжение?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Нальчик Пятигорск
    напряжение 13.7 амперметром меряю
    вот блин замерил другим, простым китайским показал около 3 ампер. но почему греется предохранитель не пойму
    Последний раз редактировалось magamed; 14.08.2015 в 08:52.
    может контакт плохой?
    Нальчик Пятигорск
    когда купил авто и приехал домой, под приборкой обнаружил что провод от бензонасоса зеленый оторван от предохранителя и просто перевязан рукой, поставил пред, поездил пред сгорел. машина в дороге остановилась поставил другой тут же сгорел на эвакуаторе домой, разобрал насос, обнаружил оголенный провод + в баке исправил, теперь пред греется думал насос, поменял все равно греется, плавится пластик.
    Нальчик Пятигорск
    поставлю реле посмотрю, если не получится поменяю проводку, друзья всем спасибо за участие..
    Точки массы чисть
    Нальчик Пятигорск
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Точки массы чисть
    чистил, были окислены, сча реле на насос устанавливаю, посмотрю работу потом отпишусь!!
    что сигналка рубит?
    Нальчик Пятигорск
    Цитата Сообщение от Schulz Посмотреть сообщение
    что сигналка рубит?
    наверно нет, в общем проблема решилась так, не поверите, купил от таза выносной корпус предохранителя, подключил вместо родного проблема исчезла, ЧУДЕСА....
    потом поставил реле на бензонасос и все...
    всем огромное спасибо за помощь!!!!
    Смоленск
    это ж нужно умудриться без потребителя, намерить потребление потребителя
    может всё же контакта тупо где-то не было?
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Может взять схему и восстановить, как по заводу? А потом уже мерить что-то....
    ну давай начнем что проблемы не у меня с топливным насосом) и у меня не по заводу, у меня лучше!!!
