S4 строкер, январь, турба камаз)) - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
  1. #21
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    сейчас катались настраивали топливо и угол, давление пока ограничили 1кг, масло продолжает отливать и хлестать из трубки в голове)) угол получился при 1 кг примерно 14 на 95 бензе, до килограмма естественно выше, нужно теперь решать с давлением масла, в отсечке на горячую 2-2.5, насос пока не буду трогать..
    Вложение 39402Вложение 39403
    а чё такой наддув при лаунче?не много?
  2. #22
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    а я только попробовал, с такого наддува она буксует всю первую и не зацепляется.. а теперь ещё на 3й сцепа начала буксовать..
  3. #23
    Местный Аватар для audi008
    Александров Владимирская обл.
    а как январь 5 котлов поддерживает? и можно с этого момента по подробнее!
  4. #24
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    половину куллера закрыл номером,в чем прикол?))
  5. #25
    Луга
    блин, гаишники остановят без номера и ругаца будут, я не знаю куда его прицепить)
  6. #26
    Луга
    вот моя тема про январь http://turbo-quattro.com/showthread....8B%D1%81%D0%BA
  7. #27
    Луга
    может кто знает, где добыть мех толкатели от форда?
  8. #28
    Москва ЮАО
    Так они все не на гидриках. Что дизеля, что " помошники Каперфильда"
  9. #29
    Луга
    нене как раз помошники коперфильда дизель 1.8 на мех толкателе, и всякие сы максы!)
  10. #30
    липецкая обл.Елец
    1.8 2.3 на толкателях точно, что с фазами что без.он же мазда 626,маверик и трибьют
    Последний раз редактировалось costya048; 15.08.2015 в 06:33.
  11. #31
    липецкая обл.Елец
    А тебе куда их? У меня валяется бошка с 2.3
  12. #32
    Москва ЮАО
    Так и я о чём, ни разу не делал фордовского мотора на гидриках. К стати, на дизель таблетки от Ваз болт в болт
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 15.08.2015 в 09:13.
  13. #33
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Фотографии хорошие!
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  14. #34
    Луга
    извиняюсь торопился затупил, не так прочитал))))))))
  15. #35
    Луга
    буду собирать ещё мотор, надоели компенсаторы, масло отлило и они начинают стучать.. а толкатели раз отрегулировал и всё отлично, даи может валы другие буду ложить.. все разборы обзвонил, есть только головы всборе)
  16. #36
    Луга
  17. #37
    Луга
    нужно конечно приводить всё в порядок.. проверили что работает, можно разбирать обратно)
  18. #38
    Луга
    игрались с наддувом иногда он доходил до 2-х кг))) потом решил записать логи, оказалось что 525е форсы загрузились на 100 процентов уже на 1.4кг, масло безбожно отливало, я хз как такое может быть, видимо самая большая величина ускорения возникает на 3-й передаче, вместе с пробуксовкой сцепления наблюдается падение давления масла до нуля, такая же история при торможении) в итоге в турбине появился огромный осевой люфт, колеса начали цеплять за хаузинги))), неужеле 2кг это так много, компенсаторы грохотали как в последний раз но низ с тазопистонами всё выдержал, 333 сильная бмв 64какаято отказалась заезжать и субару врх тоже(( короч ппц..
    Последний раз редактировалось toluk; 16.09.2015 в 07:20.
  19. #39
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    Ниче се, какие живучие тазопоршни ))))
  20. #40
    Луга
    но всё равно надо их развалить) мне интересно какой у них предел
