S4 строкер, январь, турба камаз))
Показано с 1 по 20 из 47
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию S4 строкер, январь, турба камаз))
    решил написать здесь что бы не создавать кучу новых тем, т.к. по мере модификации проблемы прибывают и их всё больше..
    на данный момент сделано(двоеточие) земенена подвеска, тормозная система, салон не дособран, строкер с тазопоршнями, шатунами от дизеля, сцепой ве8 бортовым маховиком от KG.. турба Schwitzer S2B от камаза с горячкой 0.6 , выхлоп полностью 76мм, всё это управляется естественно январём, тфси катушками и прочим)) наддув 0.6-1.8кг в зависимости от погоды на луне) сейчас таки настроил в пределах 1 кг, раздув с 3000, всё бы ничего, работает устраивает итд, даже вроде едет, после 1 кг на второй начинается букс потом зацепляется.. я непонимаю едет она или нет тк в своё время переездил на мотоцикле, пассажиры молчат когда раздувается.. наверно мощность где то более 300лс, и так о чем это я, вобщем всё бы хорошо но нет давления масла хотя маслонасос и всё остальное кроме головы более чем в отличном состоянии, всё что было возможно купить новое в моторе, как только начинаю нажимать давление 1кг на разгоне, на холостых 1.1 и 2кг на 2000 на месте если стоять, на торможении давления нет и вовсе.., тормоза не тормозят хотя они от таурега или от каена так моднее звучит, 4 поршня, поршни выточили из титана какого то, задние 310 с сток суппортами , перед 323 цимерман, три торможения с 170-200 и они становяться как на восьмерке если один раз затормозить с невентилируемыми 13 с переди)) и диски окрашиваются в синий цвет, напротив если стартовать с лаунча не дай бог это вообще сделать с наддува больше чем 0.3.. масло выливается через вентиляцию и давления в этот момент нет! при этом сцепа от ве8 не держит, а так же я изрезал всю штатную косу, нормальной схемы я не нашел но срастил всё это с январём, электропакет не работает и частично управляется от косы января потомучто что то уничтожает заряд акума за несколько часов, кондишн я удалил тк все от него болеют, по заверениям всех кто ездит и места не было под январь а протягивать штатно было лень и не удобно если что всё это демонтировать.. ну ещё я установил маслорадиатор удалив маслотермостат совсем и преварив то в чем он стоит, никаких ан трубок и фитингов я не использовал тк это шляпа полная на мой взгляд, только нержавейка и тефлон! ещё фронтальный кулер греди, я открутил его от мазды рх8 и оттуда же часть пайпинга и блооф) Нажмите на изображение для увеличения
    машина досталась мне без рычага переключения и я сколхозил взяв часть его от жигулей двойки, проще говоря что пришлось ремонтировать я всё доработал)) ещё у меня есть два комплекта мятых дисков с лысой резиной авусы 18 и ковка 17! ну про колёса все пишут значит тоже наверно надо)
    Последний раз редактировалось toluk; 10.08.2015 в 05:11.
    Луга
    фоток ещё позже будет)), не так давно купил ещё дизельный блок и коленвал, это будет уже 4й мотор, и хорошо бы чтоб давление хотя бы было..
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    ОГОНЬ!)))
    RazzoR
    прикольно
    Истра
    Давай фото ,подробные
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    Подпишусь))
    Местный Аватар для Zolder
    терпение и труд....)
    С-Петербург
    это пять ))
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    подпись
    Бля, Толян... Переизбыток тазозапов как всегда )) а так респект в целом.
    Луга
    ))) без тазозапов в нашем колхозе никуда) поршни пока кстати держат, хотя попадал в сильнейший детон из за нехватки насоса, вот думаю какой ставить
    Местный Аватар для moorik
    От волги)))))
    Audi A4 DTM
    Луга
    от волги максимум 300 сил прокормит))), а сколько у штатного производительность?
    Луга
    его не так давно меняли, ставили пирбург
    Аэромотив тогда
    Audi A4 DTM
    Луга
    а сколько он стоит?) может мне два месяца на заводе придется работать что бы его купить)))
    http://turbo-quattro.com/showthread....BD%D0%BE%D0%B8
    во,огонь насос,главное что оригинал.
    Qwerty
    Красава !!!! Дал газу )))
    Луга
    сейчас катались настраивали топливо и угол, давление пока ограничили 1кг, масло продолжает отливать и хлестать из трубки в голове)) угол получился при 1 кг примерно 14 на 95 бензе, до килограмма естественно выше, нужно теперь решать с давлением масла, в отсечке на горячую 2-2.5, насос пока не буду трогать..
    Последний раз редактировалось toluk; 12.08.2015 в 06:10.
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    Да, ставился какой то питбург новый, который в факе у нас прописан.
