для это есть рулетка и измеряется ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ
в момент нагрузки наружнего колеса в повороте,резина сминается,следовательно изменяется РАДИУС КАЧЕНИЯ колеса..по твоей логике,торсену издец придёт и при одинаковых колёсах....радиусы качения колёс все время разные из за разной нагрузки на колёса...
но торсен почему то не умирает..из чего можно сделать вывод,что небольшая разница ДЛИНЫ окружности колеса допустима
у меня разница длины окружности перед зад 3-5мм ..посчитай относительно к длине окружности 2035мм это сколько процентов?
это я написал в тему тому что будет если....я же не говорю что все должно быть мм в мм просто там чуть чуть- там чуть чуть и в общей сложности выйдет порядком мое мнение если ставить разноширокие надо подбирать размер резины а не ставить одну и ту же резю на ширину 8 и 10. Это все что я хотел донести своими коментами
видел в живую не раз на шиномонтаже работаю
У меня 255 40 18 перед,295 35 18 зад,все супер,пупер
каким образом?
у тебя ограничителем диаметра и следовательно длины окружности является стальной беговой корд....боковины растянутся могут,беговой корд врятли..особенно на скоростных покрышках...иначе бы их сильно растягивало на скорости 200+
если ты на шиномонтаже работаешь сделай простой эксперимент,натяни одну покрышку на два диска разной ширины и померь рулеткой ДЛИНУ ОКРУЖНОСТИ надутого до 2,5-2,7атм колеса
и тупой вопрос,зачем резину одного размера на диски СИЛЬНО разной ширины ставить на одну машину?
установка резины как на фото
эсктремальный дебелизм
Последний раз редактировалось dimo61; 13.08.2015 в 08:51.
275/40/17 зад на 9J, 245/45/17 перед на 8j все нормально катается
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
смотря на размер диска какой и подбирать если 17 то идеально встает 235/45/17 265/40/17 9j и 10j
Это красота, а красота не дружит с функциональностью. И да, предвидя твой вопрос, сразу скажу, что о вкусах не спорят.
Тут как со сногсшибательной моделью на каблуках в 15см - даже по ровному асфальту она с трудом идет. И ни по грунту, ни по гололеду вообще не пройдет. Но мы все втайне дрочим именно на нее, а не на доярку Пелагею, которая в галошах по канаве аки вездеход идет.
Опять же, предвидя глупые вопросы, сразу отвечу на них: такой натяг резины придает виду утонченность, позволяет подчеркнуть диски и увести на них акцент, сделать их визуально больше, при этом не уходя в позорный нигга-стайл. Все в точности так же, как и с высоким и тоненьким каблуком на туфлях у красивых девушек.
