Вопрос по электромагнитному клапану n75
Показано с 1 по 18 из 18
    Ленинградская область
    По умолчанию Вопрос по электромагнитному клапану n75
    Здравствуйте, АУДИтория. Хотелось бы попросить у вас помощи. Дело в том, что турбина не додувает, а клапан новый, рабочий, с проводкой все в порядке, так как при снятии фишки ваг-ком выдает обрыв цепи по данному клапану, но в тесте исполнителей он не щелкает, хотя при подключении через другую фишку с этим проблем нет. Видимо, в этом замешан ЭБУ. Не могли бы вы подсказать, как это лечить?
    г.Минск
    Лог бы 3-114-115. Если на Н75 не подавать упр. напряжение - стоковая К03 будет дуть около 0,3 бар от 2000 и до отсечки, т.е. если с подкл. разьемом от ЭБУ во всем диапазоне оборотов под 100% нагрузкой у тебя около 0,3 - нет регулирования наддува с ЭБУ. Если на средних оборотах наддув есть - проблема в другом.
    1.8Т5V IHI 2.0TSI turbo powered by AUDITORIA
    Спасибо за подсказку, посмотрел логи, давление больше 0,3 бар не поднимается. Значит, проблема в эбу?
    г.Минск
    Похоже, что ЭБУ никак не регулирует наддув.
    Можно еще на Н75 подать 12 вольт, на разьем от Н75 повесить обманку (можно старый клапан, если катушка не в обрыве) и посмотреть наддув. В таком режиме турбина дунет все что может, поэтому с педалью газа по аккуратнее. Если будет больше 0,3 бар - тогда уже точно ЭБУ в ремонт или под замену.
    Если в 114 группе 4 поле после 2000 об. будет 95% - возможно выгорел выходной каскад на управление Н75
    А со снятым шлангом от вестгейта машина поехать должна?
    Местный Аватар для Spawn
    Сними шланг с вестгейта, дай в пол, посмотри ошибки, если передув - гонит N75 или проводка (за мозги совсем не уверен).
    Ремонт ауди в Новосибирске - Поломауди.ру
    Снял шланг, проехал, ошибки нет.
    Все-таки что значит отсутствие ошибки при снятом шланге от ВГ?
    г.Минск
    Кривые руки в ЭБУ не лазили?
    При мне точно нет, да и проблема с пропажей тяги появилась просто неоткуда. Турбина тысяч 15 только прошла, оригинал.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Добрый день, озвучу свою историю об этом клапане.
    У меня при покупке машины было 1,3 по приборке. Ремонт васгейта, замена байпаса и всех патрубков ни чего не дали. Заменил N75, хотя старый не продувался без питания, продувался под питанием, и щелкал при прямом вкл от АКБ. И результат тачка поперла- меньше 1,7-1,8 не показвает. Но больше 2,0-2,1 - тоже. Я еще топливную не проверял. И заказал еще один N75 от TFSI. Жду на днях. Сказали, что от 1.8Т, который я сначала заказал и поставил, может начать глючить сразу.
    Здравствуйте. Странно, чтобы новый оригинальеый клапан был сразу косячный, все-таки склоняюсь больше к неисправности в эбу, надо искать кого-нибудь с таким же мотором или разборки обзванивать.
    Казахстан, Кокшетау
    Я в новом сайлентблоке передней балки резьбу дорезал. Так что, не удивляйся. У нас оригиналы приходят похуже турции иной раз. Счастье аончилось. 90е и их качество можно забывать потихоньку.
    На данный момент клапан продувается от турбины до вестгейта, то есть давление не стравливается, ведь так? Не чревато ли это какими-то последствиями?
    Казахстан, Кокшетау
    Ты форум почитай. Там все расписано. Я даже видео выкладывал. А до меня еще 100 человек все разжевывали. Не торопись с выводами главное. Проверь все по пунктам. А нормальный n75 копейки стоит. Можно
    и заказать, если он не менялся давно.
    Спасибо большое за помощь. Все равно в скором времени победим проблему)
    Казахстан, Кокшетау
    Не за что. Просто наберись терпения перечитать несколько сотен страниц до выпадения глазных яблок, и через два три дня легче становится.
    Не нашел ничего путного по поводу того, что машина все равно не едет при снятой трубке с вестгейта, уже все перешерстил( Прошу помощи очередной раз
    UPD: еще заметил сегодня, что шток вестгейта шатается параллельно калитке
    Последний раз редактировалось Nikey; 17.08.2015 в 18:09.
