Трещины ГБЦ на AAN. Нужен новый двигатель или можно отремонтировать голову?
Показано с 1 по 20 из 24
    По умолчанию Трещины ГБЦ на AAN. Нужен новый двигатель или можно отремонтировать голову?
    Всем привет.
    В общем выяснилась проблема троения двигателя. Во 2й и 3й цилиндр попадал антифриз. Думали что прогорела прокладка ГБЦ. После снятия головы оказалось что на голове есть трещины. Мастера говорят что надо покупать новый двигатель, так как помимо трещин на голове, большая выработка в поршневой, по их словам машине осталось ездить до капремонта 30-40 тысяч максимум. Подскажите пожалуйста, может все таки эти трещины можно заварить? Если да, то на сколько этой сварки хватит, с учетом грамотного подхода к работе? Я пока сам не видел в каких именно местах трещины, но знаю что их три. Если это важно, то узнаю где они. И как бы сразу такой вопрос, можно ли достать только голову? Ну и на крайний случай, сам двигатель где искать? сам я с Казахстана.
    В общем не знаю что думать, но надо что то делать. Надеюсь на полезные советы.
    Audi S4 2.2 turbo quattro
    Местный Аватар для moorik
    Без фото коментов не будет, трещины есть у всех, или почти у всех.
    Audi A4 DTM
    Фото обязательно сделаю как только будет выходной, ну или попрошу чтобы мастер сфоткал и скинул мне. Меня так же интересует то, сколько может машина потом ездить с вареной головой? Это как бы один из многих вопросов на этот счет
    Может варить и не придется.
    Audi A4 DTM
    трещины предположу между впускными и выпускными сёдлами ..чтобы заварить головку надо вынуть сёдла,заварить,расточить посадочные места , запресовать новые сёдла с азотом ... потом проточить сёдла на три угла под клапана
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Мерить блок... есть ли смысл капиталить... головку тут другую купить... хотя нужно наверное твою сначала оппресовать... может все не так страшно... поменять направляйки, сальники клапанов, ВСЕ прокладки попутно...
    астана
    А вообще купить хороший столбик и капиталить по деньгам одинаково если не сам делаешь.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    СВАП 4,2!!!! Безгеморойное ебашилово!!!!!!!!!!!!!!
    Петрозаводск
    поддерживаю V8 сила!
    с ааn то валит, то не вали.. и без штанов можно остаться.
    Грм на в8 сколько стоит, все знают? Запчасти и работа, да хер с ним, тока запчасти...
    Audi A4 DTM
    Местный Аватар для RVSN
    Ещеб кто нибуть сказал 2.7,гыгы
    Все едит и все валит
    Ааэн раз собрал и забыл
    Kaliningrad
    Нужна грамотная сварка... и все будет работать... В свое время на дизельной С3 R5 у меня были трещины в головке блока... Варили у нас в Калининграде на каком то авиационнокосмическом предприятии... в муфельных печах... вот все , что знаю... Когда привез на сборку в дизельсервис - мотористы сказали - ахуенно ... собрали... и забыл... Дорога тебе на Байконур...
    Самарская область
    13300 зч+работа 3000
    капрем ааэна 100000
    капрем ааэна 100000
    Откуда 100ка? Делал пару раз, дороже 50ки не получалось....
    А на аан грм сколько?)
    Audi A4 DTM
    Самарская область
    2900 две недели назад отдал)))
    в сотку вываливается сейчас ремонт
ID:	39003работа по гбц с двумя трещинами
    Кто-то скажет проще купить целу )) берите...
    Целка 20-25 + замена напровлялок и т.д ,это +10-15 тыс))
    Петрозаводск
    Менял направлялки и варил голову отдал 25т)
    Ребят, в общем я всерьёз задумался о покупке контрактного двигателя. Нашёл несколько вариантов. Один из них в России за 24 тыс рублей. Пробег 76 тыс. На сколько можно доверять двигателю за такие не большие деньги? И что вы вообще думаете о контрактных двигателях. Существуют ли действительно живые движки на эску? Продавец говорит что машина куплена на аукционе в Европе, полностью рабочая и проверенная.
    Так же нашёл отдельно голову в сборе за 10 тыс.
    Но так как моя поршневая убита не слабо, да и все остальное под капотом уже не слабо подустало, хочется оживить машинку заменой всего что имеется под капотом.
    Жду ваши комментарии.
    Любой котрактник надо делать
