проблема
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема
    костанай
    По умолчанию проблема
    двигатель 2,2т наддув не показывает все трубки соеденины машина не едет по приборки 0,2 постоянно что может быть? на холостых оборотах стоит с трубки котороя идет к мозгам сосет воздух даже при оборотах 4000
    Последний раз редактировалось талгар; 29.07.2015 в 18:38.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Каковы результаты опрессовки?
    костанай
    все в норме все патрубки целые
    Казахстан, Кокшетау
    То есть едет как без турбо?
    Казахстан, Кокшетау
    Автомат?
    костанай
    Автомат?
    да как без турбы хотя когда разгоняешься пшикает
    механика
    Казахстан, Кокшетау
    механика
    Если все родное, особого пшиканья не бывает. Правильно вся система подключена?
    В факе тема опрессовка ааn. Надо все пункты проверить.
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 29.07.2015 в 20:15.
    костанай
    опресовку делал все в норме
    костанай
    Разъём на 75 клапане смотри, трубочку на МАП в мозгах. Внимательней
