Прошу помощи в онлайн ремонте круиз-контроля S4 С4 aan
Показано с 1 по 17 из 17
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Прошу помощи в онлайн ремонте круиз-контроля S4 С4 aan
    Всем привет! Не работает круиз. Как он работает? С чего начать ремонт? 4 дня поиска по сайту тк к успеху не привело.. Помимо этого еще не работает абс(если это как то связано с круизом)
    Концевики над педалями смотри на герметичность.
    Белая Нигерия
    Беларусь, Минск
    Еще добавлю что данный авто переделывал с акпп на мкпп. Спасибо за помощь. Завтра буду заниматься дефектовкой.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    сделай фотоотчет)
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от XellMell Посмотреть сообщение
    сделай фотоотчет)
    какой?
    Kaliningrad
    Ломается там все... Начиная от закисания контактов на выключателе ... концевики само сабой... проверить систему на герметичность принудительной подачей питания на компрессор... мозги тоже глючили... менял... поработало... сейчас опять не работает... плюнул... забыл... может когда руки дойдут...
    Беларусь, Минск
    концевик держит. Подскажите где блок управления круизом находится?
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 28.07.2015 в 20:52.
    Kaliningrad
    Корректор фар электрический... дурилка... ... а мозги круиза за бардачком...
    Беларусь, Минск
    Тупанул малеха)) но потом исправил.. А шланг, который идет к концевику провуваться должен? А то я в него дул и вдувал свободно)..
    Kaliningrad
    Доберись до компрессора за бачком ГУРа и подай питание 12в ... там 3 контакта ... он реверсивный помоему ... качает туда и обратно... запустишь и смотри тянет груша дроссель или нет... если работает и не набивает - ищи дырку в системе...
    Беларусь, Минск
    спасибо за еще хорошее наставление. завтра доберусь до всего остального.
    Беларусь, Минск
    на компрессор подал питание, груша на дроселе тянет. Вывод-система вакуума герметична.
    Дошел на блока упр. круизом. С фишки эбу круизом идет еще одна фишка. Она у меня не подключена не к чему. Что это за фишка?
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    она не нужнаю тоже болтается
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Беларусь, Минск
    а есть реле на круиз? И где оно находиться? Еще подскажите как проверить стрекозу?
    Тамбов
    Беларусь, Минск
    спасибо.
