Вторая жизнь Ауди S4 C4.
Показано с 1 по 14 из 14
    Орел
    По умолчанию Вторая жизнь Ауди S4 C4.
    Приветствую кваттровчан!
    Решил показать и свою машинку, кто-то с ней уже знаком на драйве.
    Авто покупалось не в лучшем состоянии, и после покупке я поехал на ней... на тросу.
    Эска была на автомате. Он умер, решил сделать автомат, пока искал запчасти подвернулся полный комплект свапа на механику.
    Теперь у меня 6-тиступка механика. Стараюсь вернуть автомобилю божеский вид и состояние.
    Автомобиль поражает своей динамикой. Неприметная машина возрастом более 20 лет вваливает так что прохожие и другие водители смотрят в след что там пролетело или ушло со светофора.
    Расход тоже впечатляет. Но оно того стоит. Много расписывать не буду. Ибо много букв часто просто влом читать.
    Как-то так. Могу выложить полный фотоотчет по замене автомата на механику. Ибо тут на форуме я не нашел достаточное количество информации.
    Местный Аватар для anton 44
    Кайфово машина смотрится в этом цвете
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Огонь )
    А как же соточный бампер и охлаждение кулеров?
    Молодец, снимаю шляпу. Пример достойного отношения к своей эс-ке!!!
    Орел
    с этим беда. эсочный всё никак не подвернется. пришлось переделывать сотошный, лежат решетки вместо туманок, надо поставить))
    Орел
    как я менял коробку.
    Замена АКПП на МКПП Audi S4 C4
    Первым делом полез снимать педали.
    Как обычно всё открутилось хорошо, кроме 4й гайки о которой ходят легенды
    Покапался с ним конечно нормально. Потом соединил все удлинители которые были в наборе ключей и раком открутил эту гайку.
    Блок педали акпп снят.
    Затем перешел к селектору передач акпп.
    Консоль была разобрана, движением вверх и на себя снят воздухопровод "задних" пассажиров, открутил все болты и гайки которые увидел, снял трос с селектора.
    Рычаг снят
    Между временем помыл более менее коробку.
    полез в яму. откручиваем всё что загораживает нам коробку.
    Снимаем резонаторы, откручиваем кронштейны выхлопа, снимаем выхлоп с резинок и убираем в сторону. Откручиваем защиту или кожух под карданом. Видим кардан, откручиваем от коробки и от редуктора, откручиваем подвесной подшипник. Снимаем кардан — убираем.
    Откручиваем стартер — 2 болта, отсоединяем от него клеммы — убираем.
    Откручиваем приемную трубу от турбины и вестгейта, (с 4-м болтом на турбине повозился) — вытаскиваем
    "штаны" — убираем.
    далее смотрим на коробку и отсоединяем от нее все коммуникации — круглая фишка в коробке и еще одна висит — отсоединяем. снимаем фишку с датчика скорости, выдергиваем датчик коленвала, выдергиваем две масляные трубки идущие от радиатора в коробку (просто выдергиваются) (отверстия в радиаторе глушатся). Откручиваем с левой стороны болтик на 10 держащий провода. Затаскиваем трос рычага переключения под машину.
    далее снимаем подрамник — откручиваем 4 болта крепления подрамника, болты крепления шаровых опор. С горем пополам при помощи молотков, ломов, кувалды, домкрата легко снимаем подрамник и убираем в сторону.
    далее отворачиваем привода — снимаем — убираем.
    всё, коробка с двигателем как надо накренились, коробка как на ладони. остается открутить болты крепления коробки к двигателю.
    Откручиваем болты к двигателю, при этом подстраховываем коробку. Всё, даже открученная коробка не упадет на пол. поэтому спокойно удобно беремся за коробку и снимаем, кладем на пол — курим.Нажмите на изображение для увеличения
    через отверстие стартера откручиваем 3 болта крепления бублика. снимаем бублик.
    установил педали. теперь у нас как во всех нормальных машинах их три))))
    шланг на тормозной бачок просунул в заглушку слева от педалей, затем проковыряем в ней дырку и поставим на место.
    закрутил все 4 гайки педалей быстрей чем откручивал
    далее эпопея со втулкой коленвала))))) метод гидроудара не помог (литол, мыло…:-DDD)
    трахался два дня. в итоге делов на 5 минут оказалось. внутреннее отверстие втулки 15мм, купил за 80руб метчик на 18, нарезал резьбу до упора, сунул болт так же естественно на 18 и крутил пока не вылезет вся эта лабуда.
    продолжение следует....
    Орел
    собираем сцепление, ставим маховик, диск корзину — центруем.
    кст, про маховик, думал как его поставить… должно же быть определенное положение. гугл не помог, меток нет, решил как поставлю так поставлю… не тут то было!)) отверстия на валу и в маховике совпадают только в одном положении. а сначала не мог понять почему чуть-чуть не совпадают отверстия, не мог наживить болты.
    новый выжимной, сальники первичного и коленвала, болты на корзину, подушки
    Видна разница автоматных приводов, они короче.
    прикручиваем обратно стартер. один болт не походит — ставим длинный с гайкой. Подключаем провода к стартеру.
    Меняем привода. Автоматные разной длины и короткие.
    Ставим на место подрамник.
    Прикручиваем приемную трубу к турбине. Мне пришлось сломать руку в 5 местах и отгрызть лишние пальцы потрудиться с 4й гайкой… хрен подлезешь. Хотя может я чтото делал не так.
    Заливаем жидкости.
    Далее я сделал перемычку чтобы замкнуть реле. Так как мозги не видят автомат, сигнал на стартер не подается. Выдергиваем под рулем третья справа реле (у меня №210) и замыкаем 17 и 19 контакты.
    У себя я высверлил сварку и сделал 3 надреза
    Оторвал ее от герметика.
    Я посадил ее на клепки и болты. Сварщика нету(( как герметик использовал клей для вклейки стекол. обрабатываем дно от ржавчины.
    Прикручиваем на новое место кулису, подключаем к коробке — регулируем. Включаются все 7 скоростей.
    меняем редуктор, ставим кардан и подключаем фонари заднего хода.
    редуктор скидывается не сложно. но чтобы поставить его мне пришлось открутить рычаги подвески, ибо ставлю редуктор — не ставятся привода, ставлю привода — не залезает редуктор. раздвинул стойки — вс хорошо воткнулось.
    прикрутил кардан. подключил трубки блокировки дифференциала.
    и всё — машина едет))
    далее подключаем фонари заднего хода.
    я купил фишку на датчик в тазомагазине, она стандартная.
    нарастил провод и провел его в салон к ногам водителя где стоят релюхи. Далее ищем тот провод, который идет на задние фонари, он синий с красной прожилкой тонкий. Пришлось попотеть чтобы найти его. Находим эту иглу в стоге сена
    прозваниваем — убеждаемся что это он. я накинул минус на аккум, проткнул иглой провод, к игле примотал свой провод и накинул на плюс аккума. — горят!
    итак от датчика идут два провода. к одному концу прикручиваем "маму". найденный провод (синий с красной полосой) перерезаем, ибо нагрузги он больше никуда не несет. и прикручиваем к его концу также "маму". Две получившиеся "мамы" соединем предохранителем (я выбрал на 5А). Второй провод идущий от датчика подсоединям к плюсу автомобиля, который включается при включенном зажигании. Я накинул на "15"
    Пробуем — всё горит)) не сложно всё как казалось.
    Последний раз редактировалось krot60; 26.07.2015 в 19:02.
    так автомат точно не снимается, по идее
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Молодец, хорошо что люди восстанавливают! вот только бампер нужно эсочный,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Четко расписал! А у меня 5 ст и сдыхающее сцепление. Подскажи пожалуйста номера деталей сцепы и где КПП заказывал?
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 27.07.2015 в 08:47.
    Огонь тачан.
    Kaliningrad
    Почитаем...
    Орел
    Запчасти ставил SACHS
    Корзина 3082 308 042
    Диск сцепления 1864 528 441
    Коробку нашёл благодаря этому форуму. Разбирали эску, я оттуда всё для механики и забрал))
