помогите советом , после того как навалиш глохнет... началось буквально вчера , до этого после валилова обороты резко повышались иипадали в норму , заводится подольше стала , насос жужит , стоит его поменять или куда копать ?
мож. клапан хх(холост. хода)?
спасибо , попробую , поменял сегодня бензонасос , поехала куда лучше , пока не глохла , но вот когда понаваливаеш , скидываеш на нейтрал жмеш тормоза оборо ы падают , потом подпрыгивают .., после такого бывало глохла до сегодняшней замены насоса , стало лучше сейчас но всеравно причина не найдена , попробую все перемыть по твоей инструкции ) регулятор давления на моей памяти вообще вродь не ломучаю вещь , может это как то с ваккумником связано и обратным клапаном ?
Привет.в регуляторе хх шторка залипать может.а если при нажатии тормоза скачут обороты то вакуум привет говорит(если система конечно не гидра)))) )
Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ
Вакуум можно проверить так:заглушить шланг на вакуум и прокатиться если все будет норм то меня вакуум.а надежней будет покататься как проблема появится то остановиться и заглушить шланг,только потом аккуратней полевай,тормоза плохие будут)))
проблема решена , резинка между дросселем и трубой лопнула , поставил силикон , отвод хх на трубу приварил.
