Я представляю сколько он терся там запах будет стоять паленой резины полюбому.
Гур наврятли может заклинить так что бы ремень порвался или слетел, там внутри все малотит в стружку, а вот что потом рейку надо будет менять вполне может быть. Стружка фигачит по всей системе, ведет это к тому что потом меняем насос а руль тугой останется.
У меня похожая фигня была.Проявлялся стук небольшой тоже ломал голову думал ролики.Когда снял ремень грм и ролики,оказалось все нормально,попробовал помпу она болтается.Снял ее и оказалось ,что она лопостями точила блок при этом не текла.Может у тебя так же.
Вобщем никак ненаходил времени добратся до компа, дело было в насосе гура!!!! Тему можно закрывать
