Всем здрасте! Какой то странный звук кто что думает?????? https://youtu.be/4DC3IxQO6EE
А при выжиме сцепления шумит?
Если давление масла на горячую в норме, крути рулём, если звук поменяется ,то гидрач проц 90. Ещё подобный звук может давать агонизирующий двухмассовый маховик. Да и вообще двигатель-это одна сплошная дека, в одном месте может сломаться , а звук будет совсем в другом месте. Авто стэтаскоп тебе в помощь, или сухая палка
Цепь, ГУР, подшипник виски, натяжной ролик. Скинь ремень поликлиновой будет сразу ясно.
Может и ремень грм тереть по защите если недавно туда лазили...
Ты только отпишись как найдешь...
Если звук меняется когда рулем крутишь это насос гур но не факт, при том как идет нагрузка на насос идет нагрузка и на все остальное - помпа, генератор, кондей. Вот эти элементы смотри на люфт. Насос гура люфтить не будет, проблема будет внутри.
Приезжали люди, говорят насос сделай, смотрю а у него натяжной ролик трещит, причем когда начинаешь крутить руль. Что бы было понятно о чем я.
Ремень короткий стоит так что кондей можно исключить
