Странный звук при сбросе газа.
Показано с 1 по 14 из 14
    СПб, Юго-Запад
    По умолчанию Странный звук при сбросе газа.
    Сергей или кто в курсе, помогите поймать звук. Тигуан 2.0 TSI. Значит так, при малейшем сбросе газа, проезде даже на медленной скорости и даже на подгазовке на нейтрали из под передней части слева снизу раздаётся звук как будто сечёт выхлоп или гофра. Эдакое стрекочущее фрррр, которое отчётливо слышно при проезде рядом с припаркованными машинами или в тоннеле. При малейшем нажатии на газ звук сразу пропадает.
    Кто может издавать такие звуки если давляка от турбины и в помине нет? Байпас, разболтанная калитка вестгейта? Байпас безрезинковый. Выхлоп практически новый безкатовый типа тюненый)
    Такое есть как минимум у четверых человек из клуба. Машины на стоке, а звук один в один по описаниям.
    Последний раз редактировалось titanik; 15.07.2015 в 20:20.
    Новичок Аватар для BeeGold
    Аналогичный звук на 2.7 битурбо Ауди А4.
    Лучше долго запрягать, но быстро ехать!
    СПб, Юго-Запад
    Не разбирались откуда звук? Раньше точно не было.
    это помпаж у турбы
    а как это лечить? А то у моего цивика 165л.с. красивый выстрел из выхлопной, а 2.7 на ауди помпаж(( выдает.
    СПб, Юго-Запад
    это помпаж у турбы
    Сергей, а это нужно лечить? Сейчас у меня если тапкувпол при переключениях АКПП хлопки. Это ладно, вроде и не плохо, но вот этот стрёкот не то, чтобы достал, но напрягает. Это может быть от замены порванного резинового байпаса на Пирбург пластиковый? Кстати надо будет снова записаться к вам на снятие всех логов и тщательный осмотр правленной уже вами прошки от Моренди). Чую я что в прошлый раз приезжал к вам уже с дыркой в байпасе.
    Новое копание в моей прошке + стенд сколько понадобится, сколько будет стоить?
    не нада . это слышно когда впуск пустой. но может еще байпас помогает ей издавать звуки
    СПб, Юго-Запад
    Почитал я про классический помпаж. У меня явно не то. На тапкевпол и сбросе может и есть, но не слышно. Отчётливо слышно фррр, когда чуть подгазовываешь и бросаешь на стоячей машине или машине катящейся накатом. Т.е до оборотов 1500-1800 точно. Давления турбины там нет и в помине! Попробую записать этот звук. Сергей, как насчёт ковыряния в моей прошке?
    при таких маленьких расходах воздуха помпаж на маленьких давлениях возникает. чтоб править нада понимать что править. а это нада логи посмотреть
    СПб, Юго-Запад
    Сколько денег то вырезать из семейного бюджета?))
    А ещё подобные звуки может издавать обгонная муфта на генераторе, как раз на сбросе газа. Если она, то в замену.
    чтобы сказать скока денег мне нада понимать что я делаю.
    СПб, Юго-Запад
    В общем проблема решена. Если это не нарушает правила, даю ссылку на дружественный форум. Нет, уберите ссылку, я напишу заново.
    http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077
    Последний раз редактировалось titanik; 14.09.2015 в 10:13.
    СПб, Юго-Запад
    Не за что. Я уже таким образом отремонтировал 4 турбины одноклубников на двушках и одну на 1,4. Пока никто не жаловался)
