Греется AAN
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Греется AAN
    Алматы
    Вопрос Греется AAN
    S6 2.2T AT греется в пробках, или после нагрузки(в гору подняться, или просто активно поездить) доходит до 110 градусов. Вентилятор срабатывает(кстати, должно ли при включенном вентиляторе и дальнем, напряжение по приборке падать ниже 12?) термостат новый, помпе год, радиатору 2. Печка дует горячим, радиатор горячий. На улице жара +36 в тени +50 на солнце(может все дело в разнице температур между радиатором и воздухом). Так же после того как глушишь температура растет(помпа афтеркулинга? как узнать не снимая работает ли?). Нормально ли это и как это можно решить?
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    110 это норм еще...в такую то жару,а проверь между радиков чисто?
    Audi A4 DTM
    Алматы
    Да там же не видно ничего, а разбирать лишний раз не очень хочется, но видимо придется, ближе к выходным.
    Санкт-Петербург
    Панель верхнюю снял и вуаля
    Audi A4 DTM
    Дустосранск
    Все там видно, не разбирая.
    Брест
    Вообще, лично, я стараюсь каждый год промывать радиаторы и тебе того же советую
Метки этой темы
